problem vorratsbehälter scheibenwasser
so, habe den behälter gestern noch ausgebaut ( ohne flex ) ! leider ist er an der rückseite 2 x gerissen . macht es sinn , diesen zu kleben ?? und wenn dann mit silikon , oder ?? ach ja, die risse sind ca . 5 mm lang .
lg
n.fl
Der Behälter wird wahrscheinlich an anderer Stelle ebenfalls reissen.
Wirf wech, das Ding.
Wenn Du unbedingt kleben willst, nimm 2-Komponenten-Kleber.
@ hubsi . habe mal bei bien angeklingelt ! um die 14 € für einen neuen behälter. also gleich neu . nur die pumpe dafür ist etwas teurer. meine surrt zwar noch, fördert aber nicht mehr.
lg
frank
Hallo Frank!
Wie bist Du rangekommen? Mußtest Du sie wirklich aufbocken?
Hab nämlich die gleiche Prozedur vor mir...
Grüßle Hallo-gruen
Stefan
Frank,
wenn Du nicht unbedingt Wert auf Originalität legst, es gibt auch günstige Universal-Pumpen für Wischwasser im Zubehörhandel.
Die kosten nicht die Welt.
Wenn Deine alte Pmpe noch surrt, wäre es evtl. lohnenswert, mal nachzuschauen, ob nur einen Membran defekt ist.
@ stefan . ja, habe es auf einer grube gemacht, da ich dazu die möglichkeit habe . sinnvoll wäre es schon , den wagen wenigstens mit einem wagenheber auf höhe zu bringen ! ist nicht viel aufwand , den behälter auszubauen .
lg
frank
Hi Frank,
freut mich das es geklappt hat. OK!
Hubsi hat Recht, eine neue Pumpe im Zubehör dürfte nicht die Welt kosten.
Jürgen
[Bild: V8.gif]
None better than C3 Vette`s and Led Zep Teufelfeuer
@ hubsi . ich denke mir mal , daß es an einer membrane liegt ! leider habe ich aus zeitlichen gründen nicht nachgeschaut, ob man die pumpe auseinander bauen kann ! neu kostet sie wohl nach aussage von j. bien zwischen 30 und 40 € ! auf alle fälle war der behälter vorrätig und ist unterwegs. wenn am we. alles klappt , werde ich mir mal die pumpe näher anschauen , obwohl ich sie noch nie benötigt habe. aber es nervt mich einfach , wenn sowas nicht funzelt....
lg
frank
Danke Dir, Frank!
Dann werde ich das auf meine todo-Liste für die Grube setzen...
Noch acht Tage - dann ist Urlaub und das Schrauben geht los!!!
Grüßle Hallo-gruen
Stefan
Zitat:den wagen wenigstens mit einem wagenheber
*schlaumeiermodus an*
Dann aber mit Böcken sichern.
Kann ja mal ein Bild posten von einem, der das versäumt hat. Allerdings würde dann die Forumszensur losschlagen oder der Thread kriegt wegen Ekel mindestens 1.000 Beiträge.
*schlaumeiermodusaus*
  79er L82 Problem thomas-ush 3 981 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 3.284 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
  Problem mit der Hupe TheDriver79 18 3.662 03.04.2024, 09:58
Letzter Beitrag: TheDriver79
  81er 350er Sidepipe-Problem Tom_Saarland 18 5.411 30.03.2024, 11:47
Letzter Beitrag: tronitec
  Getriebeöl Verlust - bekanntes Problem? Gigi Becali 12 5.125 10.03.2023, 11:01
Letzter Beitrag: JS-MAWA
