C4 L98 1990 Probleme beim Kaltstart
#41
brauche eure Hilfe, wer hat einen Ventilheber zum Ausbau / Erneuerung der Ventilschaftdichtungen an einer C4 L98.
Wo kann man so einen Kaufen oder ein paar Fotos für den selber Bau eines Ventilheber.
Wo erkennt man am besten wann der Kolben oben ist, ?? Zündverteiler ???
Einen Adapter für die Druckluft im Zündkerzenloch habe ich schon gebaut.
Damit das Ventil nicht in den Zylinder fällt.
Danke schon mal für die Hilfe
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Rückmeldung zum Kaltstartproblem
Das ganze lag im Endeffekt an den Ventilschaftdichtungen, seit dem ich jetzt neue Hochtemperatur Dichtungen für die Einlass und Auslass Ventile eingebaut habe ist alles bestens. Yeeah!
Ich hatte trotz der verhärteten Ventilschaftdichtungen kaum Ölverbrauch.
Wenn die Vette dann länger Stand, tropfte wohl das Öl so auf die Zündkerzen das der Motor erst ein paar Minuten auf 6-7 Zylindern lief. Nach 2-3 Minuten lief er völlig normal. Der Effekt trat aber nur bei Kaltem Motor auf.
Ab Werk hat die C4 L98 keine richtige Ventilabdichtung der Auslassventile, die neuen Hochtemperatur Dichtungen haben eine zusätzliche Kappe ähnlich wie die der Einlassventile.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Kurbelwellendichtung L98 Schrauber 5 471 Vor 8 Stunden
Letzter Beitrag: goldi
  Corvette C4 L98 Baujahr 1990 Motorleistung nimmt im warmen Zustand ab Rainer Bodenstein 4 479 23.09.2024, 18:25
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Betriebstemperatur L98 Bandit960 11 1.425 23.08.2024, 13:28
Letzter Beitrag: Legend32
  L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht Habanero 29 8.163 26.07.2024, 18:27
Letzter Beitrag: Habanero
  L98 Lebensdauer Coolcruiser 8 2.083 30.06.2024, 12:47
Letzter Beitrag: Schrauber
