Hilfe! Ölfleck unter dem Differential
Hab auch so gedacht, aber hinten ist sehr wenig Platz unterm Wagen ( wenn die Reserveradbox da ist) und das Differential sehr hoch sitzt + versteckt ist. Aber vielleicht schaffst du es auch so! Viel spass!
Gruesse,
Marius Burnout
Moin Stefan,
hier ein Blick auf die Öffnung im Differential. Gleichzeitig ein Tipp zum Thema "Öl nachfüllen ohne Bücken":
[Bild: Differential_kl.jpg]
Öl für Differentiale bekommst du im Baumarkt. Am besten ganz wechseln, dann weißt du, was drin ist. Zusatz für Sperrdifferential nicht vergessen. Den bekommst du in US-Part Shops.
Hallo Stefan,
hier ein Bild von der Öleinlaßschraube.
Bin gerade selber daran, mein Differential zu überholen.
Du brauchst Differential Öl SAE 80 W 90 ,kannst auch Schaltgetriebe Öl mit den gleichen Werten nehmen.Desweiteren einen Anti - Slip Zusatz.
mfg Joerg
Danke Euch ganz herzlich!!! Prost! Prost!
Das sind genau die Bilder, die ich brauche.
Bekomme ich die Schraube auch mit nem normalen Gabelschlüssel auf oder gibt es im US-Shop einen Spezialschlüssel?
@Dietmar: geniale Idee - aber läuft das nicht gründlich über?
@Jocky: Kompliment zum Vorher-Nachher-Vergleich!
Werde mich morgen - mal wieder - zu KTS begeben und dann in die Selbsthilfe.
Grüßle Hallo-gruen
Stefan
Hallo Stefan,
ich glaube mich zu erinnern, die Vierkant-Schraube mit einer "Zwölfkant-Nuss" aufbekommen zu haben. Ausprobieren, bis du die richtige Größe hast.
Zitat:geniale Idee - aber läuft das nicht gründlich über?
Na klar. Genau so lange füllt man ja ein. Durch den Schlauch fließt das dickflüssigen Öl aber langsam, daher läuft dann auch nicht viel über bzw. man merkt es rechtzeitig. Tuch unter dem Differential reicht.
Aahh, danke Dietmar - hab mich schon gefragt, ob ich hinterher die ganze Werkstatt auswischen muß...
Grüßle Hallo-gruen
Stefan
Hallo Stefan,
gerade am Wagen ausprobiert, bei mir passt diese Nuss:
[Bild: Nuss.jpg]
Muss aber 12 "Zacken" haben!
Wow Dietmar, ich bin begeistert!!!
Ganz lieben Dank und bis bald!!! Prost! Prost! Prost!
Grüßle Hallo-gruen
Stefan
Mit nachfüllen allein, wird es nicht getan sein, weil es genau da wieder rausläuft wo es die ganze Zeit rausgelaufen ist. Besser gleich Deckel abschrauben neue Dichtung drauf und
Simmerring auch mitwechseln, dann ist Ruhe.
Kurt
Der Ölwechsel am Differntial scheint irgendwie die Phantasie zu beflügeln:
Schraube öffnen mit einem eigens angefertigten Spezialwerkzeug
Öl absaugen mit Staubsauger und Gurkenglas
Öl einfüllen mit einem kunstvollen Gebilde aus Trichter und Klebeband
Bei mir ists auch nicht anders: Irgendwer hat bei mir eine Sechskantmutter auf die Vierkantschraube geschweißt. besoffen
PS: Das mit dem Gurkenglas mach ich beim nächsten Mal auch so. Beim Yokewechsel habe ich lauter Späne (wohl nur von den alten Yokes) am "Grund" gefunden, die ich mit meiner Riesenspritze wohl nie rausgekriegt hätte.
Gruß Paul
  Newcomer aus dem Münsterland Wolfgang-66 19 2.436 21.12.2024, 17:04
Letzter Beitrag: Wolfgang-66
  Zusatzlüfter vor dem Kühler... daddycool 53 14.934 29.08.2024, 20:56
Letzter Beitrag: daabm
  C3 auf dem Leistungsprüfstand, wo Spanngurte anbringen? Günther-C3 3 1.161 06.05.2024, 23:53
Letzter Beitrag: Günther-C3
  Großer Stecker unter Mittelkonsole unter Wahlhebel C3 Kalle 16 3.441 08.01.2024, 00:25
Letzter Beitrag: kalle1
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.181 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
