Schleifendes Geräusch
Brick
mir ist gestern bei meiner Corvette ein erschreckendes Geräusch aufgefallen. haarsträubend
Als ich den Motor gestartet hatte, klang alles eigentlich wie bisher. Jedoch bei getretener Kupplung (4-Gang Schalter) kam ein echt übles schleifendes oder scheuerndes (leicht quietschendes) Geräusch aus dem Motorraum, welches auch bei geschlossener Motorhaube, Türen und Fenstern deutlich zu hören ist. Wenn man die Kupplung wieder locker lässt, hört es auf. Kopfschütteln
Ich dachte erst, es wär vielleicht einer der Riemen, aber da das Geräusch nur beim Einkuppeln auftritt, bin ich mir da jetzt nicht mehr so sicher. Auch ist mir das Geräusch bisher nicht aufgefallen.
Hat oder hatte vielleicht jemand schon ähnliche Probleme, oder kann mir weiterhelfen, was die Ursache dafür ist... Heulen
Derzeit zumindest sonnige Großes Grinsen Grüße,
Flo
[Bild: ycm.gif]
"Esst Kot, millionen Fliegen können nicht irren...!"
"Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte: 'wo kämen wir hin?' und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen?"
Das hört sich verdammt nach einem defektem Drucklager der Kupplung an,dazu muß das Getriebe raus.
Gruß Eckat
Würde auch auf das Ausrücklager tippen. Wenn es das ist, dann ist es eigentlich nichts sonderlich dringendes. Nur lästig ist's halt.
Wenn Du das tauschen willst, dann würde ich (wenn sie nicht allzu neu ist) gleich die komplette Kupplung tauschen, bei der Arbeit, die das bedeutet. Und in den Kupplungssätzen ist das Lager meisten mit dabei.
Wow, das ist ja echt toll, wie schnell man bei euch immer Hilfe bekommt... Respekt
Daß das Getriebe dazu raus muss, gefällt mir zwar weniger, aber "wenns scheh mocht"... Großes Grinsen
So wie ich das jetzt verstanden hab, sollten sich daraus keine kritischen Schäden entwickeln, oder?
Aber lästig ist es wirklich! Das stimmt!!! Heulen
Wo bekomm ich denn am günstigsten ein neues Lager her?
Beziehungsweise gleich ne neue Kupplung?
Und was würde das so ca. kosten?
Gruß und Dankeschön,
Flo
[Bild: ycm.gif]
Zitat:Wo bekomm ich denn am günstigsten ein neues Lager her?
Petty's Vette Shop: 06134 - 3144
Tripower
[Bild: osc13.gif]
[Bild: YellowJacketsSign.jpg]
Bis zum bitteren Ende würde ich mit dem Austausch nicht warten denn schleifende Geräusche sind ein Zeichen dafür das evtl. das Lager schon größeres Spiel in sich hat. Der Winter dürfte die richtige Zeit für einen Wechsel sein und in jedem Fall einen kompletten Kupplungskitt verwenden, du ärgerst dir nur die Krätze an den Hals wenn später Kupplungsscheibe oder Druckplatte den Löffel abgibt. Aber Petty´s Vette Shop ist meiner Meinung nach wirklich die erste Adresse beim Teilekauf (schnelle-richtige Lieferung und vor allem korrekte Preise)!
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Moin,
habe dies Thema nochmal aufgegriffen, da ich diese Geräusche auch kenne...
Bei mir kommt noch hinzu das die Betätigungskräfte, des Kupplungspedals, sehr hoch sind.
Deswegen hier nochmal die Fragen:
Sind hohe (sehr) Betätigungskräfte normal?
Bei Getriebeausbau, um Drucklager zu tauschen, gleich die Kupplung erneuern - habt ihr da einen Vorschlag welches Produkt besonders zu empfehlen ist (niedrige Kräfte, da die Dame ja auch mal fahren will...)?
Getriebeüberholung sinnvoll - welche Kit´s?
Suche immernoch eine gute Werkstatt im Raum Stuttgart...
Wieder fragende Grüße
Ciao,
Meiko
Keep the rubberside down
Ich denke mit einem Kupplungssatz von LUK kannst Du nichts falsch machen (gibt es z.B. bei Mid America). Auch Center-Force soll gut sein.
Zu den Betätigungskräften: Das kann an der falschen Einstellung des Kupplungsgestänges liegen. Das muß von Zeit zu Zeit nachgestellt werden. Wenn es verstellt ist, liegen die Umlenkhebel vor dem Auskuppeln schon schräg, wodurch man nur einen Teil des Hebelwegs zur Verfügung hat (stell Dir die Pedale beim Fahrrad vor: Am meisten Kraft hat man, wenn die Pedale waagrecht stehen. Stehen sie schräg - egal ob oben oder unten - hat man weniger Kraft).
Ich würde die Kupplung mal genau nach Anleitung (z.B. im Haynes) einstellen - evtl. ist dann auch das Schleifgeräusch besser.
  Corvette C3 komisches Geräusch beim Beschleunigen georgvili 34 14.820 13.02.2024, 19:41
Letzter Beitrag: bede
  Differenzial Geräusch ?? louis9 6 3.137 19.05.2023, 21:48
Letzter Beitrag: Franz13
  Hab auch ein Geräusch... flashy 9 3.876 01.11.2022, 19:30
Letzter Beitrag: flashy
  Eigenartiges Geräusch beim Betätigen des Bremspedals Corvette_C3 10 3.289 01.04.2022, 20:44
Letzter Beitrag: Corvette_C3
  Batterie Ladekontrollanzeige geht nicht aus + Geräusch bei ca. 1050 rpm ice_w 8 5.530 10.09.2021, 15:04
Letzter Beitrag: Peter 01
