Klimaanlage nach Ausfall der LiMa defekt, wer weiß Rat?
Hallo-gruen an Euch!
Habe vor 6 Wochen meine Klimaanlage (Automatische) neu befüllen lassen und vor 3 Wochen ging meine Lichtmaschine kaputt. Nach dem Austausch der LiMa funktioniert nun die Klima nicht mehr.
Vor dem Ausfall der LiMa war alles OK.
Kurz mal zu dem, was bereits versucht wurde:
Anzeige im Bedienfeld ist Fehlercode 10, also Communikationsproblem-Datenfehler
Am Stecker vom Unterdrucksensor (der große) muss am Schw/grünen Kabel Plus anliegen, da ist jedoch nichts. Das Kabel haben wir bis zum Relais der Klimaanlage durchgemessen, es ist heile, wie auch alle anderen Kabelverbindungen, die damit was zu tun haben. Am Relais für die Klima kann man auch Spannung messen, wo bei laufendem Motor und eingeschalteter Klima an einem Kabel Plus sein muss, jedoch ist dort Minus Kopfschütteln
Wenn die Batterie abgeklemmt und der Fehlerspeicher gelöscht ist, dann ist nach anklemmen der Batterie alles, wie es sein soll. Plus und Minus an den Messstellen, wo und wie es sein soll.
Wenn dann der Motor angelassen wird und die Klima eingeschaltet wird, läuft der Kompressor an und funktioniert etwa 5 Sekunden, danach Ausfall und wieder Fehlercode 10. Dann wieder alles so, wie beschrieben, wie es nicht sein soll.
Wer weiss da Rat, was könnte der Fehler sein, was ist eventuell kaputt gegangen, was kann ich tun? Hilfe!! Hilfe!!
In der Werkstatt ist momentan in dem Fall auch nur Rätselraten angesagt.
Für sachdienliche Hinweise und Ratschläge wäre ich Euch sehr dankbar!
Viele Grüße,
Guido
Herz !!! ZR-1 in Love for ever !!! Herz
Hallo Guido,
hast du kein GM Service Manual ?
Habe dir vom Code 10 was per email gesendet.
Bei meiner ZR-1 wurde vom Vorbesitzer, die Elektronik Box (Programmer)
der Klimaanlage mal ausgewechselt.
Es gibt drei Möglichkeiten bei Code 10
1. fehlerhafte Verkabelung der BUS Leitung (Programmer - CCM)
Vorsicht ! nicht die Verkabelung durchmessen wenn sie noch angeschlossen ist am
Programmer und CCM
2. Programmer defekt
3. CCM defekt
Ich Tippe auf 2.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Das müßte der A/C Programmer sein.
Der müßte im Fahrerfußraum rechts am Getriebetunnel sitzen,
dort führen auch die ganzen Vakuum Schläuche hin.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Fehler
Das Bild ist vom C60 Programmer
Hier das vom C68 Programmer
So wie es aussieht ist der C68 Programmer unterschiedlich zwischen der 91er L98 und LT5 Version.
Und für die ZR-1 (LT5) scheint es keinen mehr zu geben, ist bei AC-Delco nicht mehr gelistet.
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 922 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
Question Controller für Klimaanlage/Klimabedienteil Cory2016 7 690 07.05.2025, 14:06
Letzter Beitrag: Cory2016
  Getriebe defekt Carlone 11 2.693 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  Lenkrad kippelt nach links unten lupo.z 62 35.099 07.01.2025, 18:00
Letzter Beitrag: S.H.
  L98 C4 Motorölverlust nach Start DocSnyder 3 1.588 02.11.2024, 20:46
Letzter Beitrag: manne1234
