Blinkerbirne vorne wechseln
Hat jemand an seiner C 6 schon mal die Blinkerbirne vorne gewechselt, oder sollte man doch besser die Werkstatt aufsuchen ?
Gruß Edgar
Im Radkasten ist eine kleine Klappe dafür vorgesehen.
Aber wenn Du Öl an den Fingern hast, dann doch höchstens vom Scampi-essen. Feixen
Mal ein bisschen "ausführlicher" beschrieben Engel
Noch nicht gewechselt,aber aus Neugier schonmal nachgeschaut wie es funzt. Zwinkern
Am besten ist es den Wagen etwas anzuheben.
Dann befindet sich direkt hinter dem Scheinwerfer ein schwarzer "Gummilappen" der mit sechs,sogenannter "Spreiznieten", am Innenfenderliner angebracht ist.
Die Nieten werden entfernt ,dann nimmt man den Lappen ab und kann schön auf FAST ALLE Leuchtmittel des Scheinwerfers zugreifen.
Ich betone FAST ALLE,da für das Standlicht der Bumper ab muß !!! Motzen
Olly
PS,bei den Nieten so vorgehen.Das Innenteil (Stift) herausziehen und dann den noch im Loch steckenden äusseren, Teil herrausziehen.Nie beides auf einmal.....sonst ist sie hin !
Einbau genau umgekehrt.Erst Aussenteil rein und dann den Stift hinterher.....
[Bild: olly_sig.gif]
Hallo Olly tolle Info, können wir nicht alle zusammen sowas wie eine FAQ oder Wissensdatenbank für die C6 aufbauen Frage oder gibt es sowas schon?
Bis bald
Mosty
http://www.c6cabrio.de[Bild: a050.gif][Bild: levelover2.gif][Bild: CTCK.JPG]
Ich denke mal das ergibt sich im Laufe der Zeit automatisch......wenn die Sachen immer richtig gepostet oder eingestellt werden dann kann man auch vernünftig danach SUCHEN !
Siehe diesen Threadtitel !
So viel weiß ich da jetzt auch nicht......ich schau halt nur gerne mal genauer hin King.......manchmal zu genau Heulen
Helfe gerne, aber mit der schwarzen Brühe sieht es schlecht aus bei mir Großes Grinsen
Olly
Ich vermute, daß ich schon mehr in meinem Leben an Fahrzeugen mit ölverschmierten Pfoten geschraubt habe als es Deine vorurteilsbehaftete Vorstellungswelt bei Anwälten zuläßt.
Fröhlichen Gruß Edgar
Olly
Lieben Dank Olly
Gruß Edgar
Wie schließt Du aus meinem Beitrag auf vorurteilsbehaftete Vorstellungswelt bei Anwälten? Hast Du den Smilie übersehen? Oder hast Du etwa Vorurteile? Zwinkern
Hey, das ist doch mal eine ausführliche Erklärung!!! Respekt
Besten Dank und schöne Grüsse vom Bodensee
Highway
Und weil ich heute gut drauf bin, gibt es sogar noch ein Bild von der Geschichte !
  Batterie wechseln / Alarmanlage Schorle 27 22.430 27.10.2024, 18:26
Letzter Beitrag: FelixAC
  Scheinwerfer hinten und vorne ausgefallen Ralf67 17 1.994 09.10.2024, 21:35
  Ölwannen Dichtung wechseln schmigel 0 606 25.08.2024, 16:01
Letzter Beitrag: schmigel
  Dachhimmel wechseln großer Aufwand ?? Mcpd-125 4 1.921 28.10.2023, 00:10
Letzter Beitrag: galaxy7
  Blinker Glühbirne vorne Fordy 4 1.489 20.07.2023, 21:39
Letzter Beitrag: vladiiiii
