Themen: 72
Baureihe: C4 L98, offen
Baujahr,Farbe: 91 `rot
Baureihe (2): rot
Baujahr,Farbe (2): c4
10.12.2002, 11:17
hab mal ne frage zu dem sicherheitsgurt.
normalerweise müsste der gurt doch stoppen wenn man schnell dran ruckt (zieht).
machter aber bei meiner vette nicht.
muss ich mir jetzt sorgen machen das die rolle kaputt ist?also auf beiden seiten.
die untere rolle scheint zu funktionieren,nach 5 min fahrt ist der bauch fest eingeschnürt
wie ist das bei euch
Andy
ich habe nun endlich das paradies gesehen
Themen: 10
Baureihe: VW-GOLF 3
Baujahr,Farbe: 1996, Rot
Baujahr,Farbe (2): Wunsch: C4
@ Andy: Ich hab zwar keine Corvette, aber bei meinem Auto kann man nicht am Gurt rucken ohne das dieser stoppt.
Grüsse,
Ricane
Edit: Der Bauchgurt schnürt mich aber auch nicht merkbar ein. Als Laie würde ich sagen: Deine Rolle ist lädiert.
Themen: 170
Baureihe: C3 1972 / C4 1992
Baujahr,Farbe: rot / weiß
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Bei mir verriegelt der Gurt erst bei gewissen Situationen wie z.B. starkes Bremsen, schnelle Kurvenfahrt, usw.
Entriegelung erst nach Ablegen des Gurtes
Scheint also normal zu sein...
Themen: 324
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1991 Steel Blue
Kennzeichen: OS
Baureihe (2): 1960, rot
Baujahr,Farbe (2): Trabant Kübel
Kennzeichen (2): OS
Also bei mir stoppt er schon wenn ich drann ziehe. Dafür muß der Motor laufen.
Themen: 157
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: '69 427/400 Convertible (Daytona Yellow)
Baureihe (2): '73 1800 ES
Baujahr,Farbe (2): Volvo
Baureihe (3) : '62 TS250 Coupé
Baujahr,Farbe (3) : Glas Goggomobil
Es gibt da grundsätzlich zwei verschiedene Systeme der Automatk-Verriegelung:
Bei dem einen sitzt ein Fliehgewicht auf der Wickelspule und sperrt, sowie sich diese schnell bewegt.
Bei dem Anderen sorgt eine Art "Pendel" bei Bremsbewegungen für ein Sperren der Rolle.
Wahrscheinlich ist bei Dir letzteres System aktiv.
Tripower
Themen: 118
Baureihe: C7 Cabrio
Baujahr,Farbe: 15'er velocity yellow
Moin Andy, mach Dir mal keine Sorgen, scheint normal zu sein, ist bei meinem Baby genauso. Der Tüv hatte jedenfallls keine Einwände. Ich hatte das nämlich auch erst auf die Version mit dem RUCK ausprobiert und klappte nicht so, wie man es von deutschen Fzg. gewohnt ist. Bei einer Vollbremsung sperrte der Gurt wie es sein soll.
Also......kannst Dich beruhigt wieder hinlegen.
Peter/Hamburg Nr.12
Themen: 72
Baureihe (2): rot
hallo Peter
wie kommst du drauf das ich liege
na dann bin ich beruhigt,werde ich mal ausprobieren wenn ich jemanden mitnehm hab noch nie ne vollbremsung gemacht ,gott sei dank!
Andy
Themen: 236
Hi Andy,
um sicher zu gehen, kannst du ja mal bremsen und dich dabei ruckartig nach vorn bewegen. Dann sollte die Rolle sperren. Tut sie es dann auch nicht, solltest du über einen Austausch nachdenken....
Ohne Gurt fahrende Grüße
Uli
Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren. Leonardo da Vinci (1452-1519)
Themen: 324
Baureihe: C4
Kennzeichen: OS
Kennzeichen (2): OS
geht auch einfacher:
- reinsetzen
- anschnallen
- Motor anschmeißen
- kräftig am Gurt ziehen (wirklich kräftig), dabei den Gurt nicht wieder loslassen und nachschauen wo sich der Stopper befindet.
e.
Themen: 72
Baureihe (2): rot
bei mir wäre es das lenkrad das stoppt
echt ich kann so schnell ziehen wie ich will,aber ich glaube in schnellen kurven war mir mal so als hätte der gurt gesperrt,der beckengurt sperrt jedenfalls erst bei zügiger fahrt oder bei schlechter strasse.leider kann ich momentan keine eurer varianten testen.höchstens 2 meter freier fall von der bühne aber da bin ich .
danke ,Andy
