Themen: 119
Baureihe: Wrangler
Baujahr,Farbe: 89
So, da bin ich wieder.
Kaum nähert sich der Jeepumbau dem Ende, schon will ich mir event. Roller Rockers in den 96 er LT1 einbauen.
Macht der Umbau Sinn und welche Marke sollte man nehmen? bei ebay.com gibt es ja einige zum günstigen Preis. Alu oder Stahl? Welche passen einfach so ohne Veränderung anderer Teile?
Nun los...lasst mal eure Meinung hören :-)
Monty
Themen: 74
Baureihe: C4 Coupe
Baujahr,Farbe: 1990, rot
Crane Gold, ratio 1:1,6
Hab´s allerdings im L98
Themen: 103
Baureihe: Coupé, AT
Baujahr,Farbe: 1995, Dark Red Metallic
Baureihe (2): Convertible, MT
Baujahr,Farbe (2): 1968, Safari Yellow
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Hallo monty,
kann man machen, wenn man die max. Drehzahl anheben will. Würde Alu 1.6:1 nehmen, wie im LT4.
Gruß, Heiko
Themen: 324
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1991 Steel Blue
Kennzeichen: OS
Baureihe (2): 1960, rot
Baujahr,Farbe (2): Trabant Kübel
Kennzeichen (2): OS
Comp cams pro magnum full roller ... die kommen in mein neues Projekt, allerdings als 1.52
Themen: 114
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
QUOTE]Comp cams pro magnum full roller ... die kommen in mein neues Projekt, allerdings als 1.52[/QUOTE]
Ich hoffe, Du hast die Abmessungen dieser Teile schon gecheckt. Du erinnerst Dich?
Reiner
Themen: 324
Baureihe: C4
Kennzeichen: OS
Kennzeichen (2): OS
Nö, aber ich habe einen zweiten Satz Ventildeckel da die ich anpassen kann wie's nötig ist. Bin auch nicht der erste der diese Kipphebel zusammen mit AFR Köpfen verwendet ... und was nicht paßt wird passend gemacht. Hab ja den ganzen Winter Zeit.
e.
Themen: 114
Zitat:Hab ja den ganzen Winter Zeit.
Was für´n Winter??
Reiner
Themen: 324
Baureihe: C4
Kennzeichen: OS
Kennzeichen (2): OS
Themen: 79
Baureihe: C4 LS1 (434Dart,ZF S6-40)
Baujahr,Farbe: 1984,blaumet.perleffekt
Kennzeichen: AÖ-CX 9
Baureihe (2): Manta B Cabrio C41SE
Baujahr,Farbe (2): AÖ A8H
Kennzeichen (2): Manta B 2,3CIH Kompressor
Baureihe (3) : 2xDodge Ram Hemi 5,7
Baujahr,Farbe (3) : 2017 orange/2016 blau
Kennzeichen (3) : AÖ CX 9
@ Eike, Mit den hohen Edelbrock-V-Deckeln klappts, hab ich auch verbaut, nur der Wischermotor muss etwas abgeändert werden, wei da sonst der VD anstehen würde
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Themen: 324
Baureihe: C4
Kennzeichen: OS
Kennzeichen (2): OS
Edelschrottdeckel kommen für mich nicht in Frage ... find ich nicht schön. Die originalen sehen immer noch am besten aus.
Es reicht ja schon das mein intake manifold von Edelbrock ist ... phänomenal schlechte Gussqualität
