Gaszug an Edelbrock Vergaser anpassen
baue auf meine 76er gerade einen Edelbrock 1406 mit RPM-Spinne.
Ich habe den Originalen Halter vom Gaszug so umgebaut das er auf den Vergaser passt.
Nur wenn ich jetzt am Pedal Gas gebe bewegt sich das Gasgestänge am Vergaser nur ungefähr die Hälfte des eigendlichen weges.
Es gibt hier bestimmt viele die ihren Rochester auch schon gegen einen Edelbrock getauscht haben und mir weiterhelfen können. Hat vielleicht jemand ein Foto wie es bei ihm aussieht?
Hat jemand ein Universal Throttle Bracket von Edelbrock verbaut?
Markus
Hi ,
ich weiß ja nicht ob dir das weiter hilft...
[IMG]
Jeden 1. Sonntag im Monat im Daisys Diner / Oyten ab 15.00Uhr
http://www.uscarfreundebremen.de
Das geht schonmal sehr in die Richtung, nur wo wird der Gaszug geführt, gehalten.
Die führung ist die selbe wie am rochester
wenn du bis morgen noch nicht weiter weisst,mach ich noch mal ein bild davon.
Das ist komisch habe auch die selbe Führung wie beim Rochester.
Muss morgen nochmal schauen ob ich das Gasseil einstellen kann oder kürzen muss.
markus
Hallo Markus!
Hab das bei mir so gemacht
Gruss Thommy
  Edelbrock Zylinderköpfe Dranner74 36 4.153 13.04.2025, 13:18
Letzter Beitrag: Dranner74
  Gaszug Halterung 777Max 5 711 28.02.2025, 19:50
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 21 3.013 15.01.2025, 12:57
Letzter Beitrag: 777Max
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 4.240 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 2.565 02.09.2024, 22:10
