Lampe über Ersatzrad
Dear @all,
da ich gerade meinen rear bumper abgebaut habe um einige Gummileitungen am Tank meiner '82 zu erneuern habe ich mir auch die Elektrik hinten angesehen. Am Rahmenquerträger über dem Ersatzrad ist eine kleine Leuchte. Wozu ist die und wann geht sie an (ich meinen NICHT die Nummernschildbeleuchtung).
Danke!!!
Stang
Ich galube, die ist mit der Innenraumbeleuchtung geschaltet. Wenn ich aussteige leuchtet die noch eine Weile.
Markus
Bei meiner 81er ist das Licht am Ersatzrad auch mit der Innenbeleuchtung geschaltet.
Gruß Gerhard
Die Not hat ein Ende.
Die Zeit der Dorfmusik ist vorbei.
Jetzt kommt Rockmachine.
ROCKMACHINE
Korrekt.
Lampe ist für Beleuchtung Reserveradbereich bei nächtlichem Radwechsel gedacht.
Ist mit der Innenraumbeleuchtung geschaltet.
TEST TEST TEST
Danke Euch, sowas hatte ich mir schon gedacht. Nachdem nun die Benzinschläuche neu sind werde ich mich um das Lämpchen kümmern....
Hallo Stang
Diese Schlauchschellen mit Schneckenantrieb sind für Benzinleitungen absolut ungeeignet.
Diese Schellen sind nur für leichte Verbindungen gedacht.
So sollte eine Schelle aussehen, die dann auch hält !
Und den Link dazu : https://www.masterflex.de/de/produktkata...loknav.htm
Oder mindestens solche Spannbackenschellen-Schraubschellen : https://www.esska.de/esska_de_s/spannbac...090,,.html
Hi
Mikalor-Klappschellen Schellen gitbt es bei ISA
Serie Supra
DiDi User
@fliegerdidi,
danke für den Hinweis.....
Diese Schellen sind übrigens original ab Werk in der Vette.
Benzindruck ist bei einer CFI nicht so tragisch, daher geht das mit Schlauchschellen ohne Probleme.
  Ladekontrolle Lampe landy1 2 933 28.05.2023, 17:28
Letzter Beitrag: achsbruch
  81er - Vergaser Leerlaufentlüftung über Luftfilter? oll-doll 18 6.800 24.11.2022, 01:46
Letzter Beitrag: Peter 01
  Zischendes Geräusch über Bremspedal Tom21220 10 3.357 26.03.2021, 10:01
  LiMa - Batterie - GEN Lampe.. bin verwirrt DennyC3 16 18.839 21.11.2020, 01:45
Letzter Beitrag: kalle1
  Frage über Body shark69 15 6.707 13.11.2020, 11:24
Letzter Beitrag: corvette
