Montage Ventildeckel "Elite Serie"
@all "schönes weihnachtsfest an alle"
whow......
meine maus hat mir zu weihnachten ventildeckel von edelbrock "elite" serie
geschenkt.
frage: Hilfe!!
in der montage anleitung soll vorab in den
deckeln ein öl-spritzblech (unter den runden einfüll/entlüfter löchern) befestigt werden.
allerdings erscheint mir die montage (lt. manual) durch einschlagen von "schraubnieten" etwas unsicher, fallen die dinger raus, gibt es gulasch wenn die nieten und das blech in den ventiltrieb fallen.
ist meine sorge unberechtigt ??
hat jemand erfahrung oder tips.
cu steve
Teufelfeuer
Sind Nietdome bereits vorhanden? Falls ja kannst Du ein Gewinde draufschneiden und mittels Mutter sichern. Dann Gewinde einfach stauchen und es hält.......
Falls keine Schraubdome da sind laß Dir einfach in einer Werkstatt für Metallbearbeitung einen Aluminiumschweißpunkt setzen. Das sollte auch taugen.......
Gruss,
Hi Steve,
ich denke der hersteller vertraut den nieten da bestimmt schon huntertfach so verkauft aber ich würde sie mit jeweils einem tröpfchen Loctite hochfest versehen.
haltender guß,
wazza
Prost!
hi 454big
nietdome mit loch für nieten sind vorhanden, die schraubnieten
zum einklopfen sind auch anbei gelegt.
soll ich die "originateile" verwenden oder
lieber nicht ??
cu steve
Teufelfeuer
hallo wazza,
hält den loctite superfest den temparaturen stand ??
cu steve
Teufelfeuer
soweit ich weiß, bis 200 grad .....
schau mal hier https://www.loctite-europe.com/de/tds.htm
Prost!
Hast Du Bilder Steve?
Gruss,
hi frank,
leider nein, keine bilder vorhanden
muß ich den die löcher abdecken bei meinen metalldeckeln
sind auch keine bleche davor ??
cu steve
Teufelfeuer
Das ganze müßte dann in etwa so aussehen. Yeeah!
[Bild: P3310013.JPG]
P.S.
Bei meinen Ventildeckeln sind die Bleche auch nur genietet und das hält bis heute.
STEFAN
[Bild: dtm_logo_100_38.gif+]
@all
danke erst mal,
ich habe mich für die lösung nieten vs loctite
entschieden.
cu steve
Teufelfeuer
  Passen auf einen "ZZ502 crate motor" von GM die originalen Ventildeckel? Günther-C3 1 2.465 07.04.2012, 21:23
  gerippte Alu Ventildeckel chevycoupe 6 2.710 27.08.2010, 16:42
Letzter Beitrag: chevycoupe
  Der Retro-Wahn geht weiter - Veritas RS III - Retro-Sportwagen geht in Serie KnightRainer 19 3.668 20.01.2010, 21:40
Letzter Beitrag: Fitz
Star Häufig Fehlerhafte Montage von EMT/Runflat MadTom 62 11.989 09.12.2007, 17:40
Letzter Beitrag: VetteRuby
Smile Ventildeckel abnehmen: Dichtung aufschneiden? Corv76 7 3.121 05.08.2004, 12:46
Letzter Beitrag: Corv76
