79er Scheibenwischer
Moin nochmal,
nachdem ich mit eurer Hilfe den größten Kaberlsalat entwuseln konnte hier noch ein problem.
Scheibenwischer geht nicht, das relais in der mittelkonsole klackert unkontrolliert, motor gibt keinen muks von sich. hat irgendwer nen Schaltplan? kann ich dem motor direkt saft geben um zu gucken ob der geht und wennn wie? welche sicherung ist für diesen teil verantwortlich? mein lüftungsmotor geht auch nicht falls da ein zusammenhang besteht.
danke
marko
Hallo Marko,
weiss nicht ob es dir hilft. Aber ich hatte beim Tausch meines Scheibenwischermotors dasselbe Problem (Klackern des Relais, Motor geht nicht). Das Problem war das mein Motor keine Masseverbindung bekam.
sacrifice passion for glory King
ich denke auch, dass Du erst einmal nachmessen solltest, ob Du richtig Saft bekommt.
Lüfter und Scheibenwische haben keinen zusammenhang. Leider ist der Lüftermotor sehr verbaut, sonst könntest Du ma die Anschlusskabel am Lüftermotor prüfen. Ich hatte da z.B. ein Masseproblem.
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
verkabelungsprobleme ist auch wodrauf ich tippe. hat einer von euch einen belegungsplan für den sicherungskasten? amaturenbrett ist raus,daher sollte es kein problem sein den lüftungsmotor aufzuspüren...
der Lüftermotor sitzt im Motorraum Beifahrerseite.
Du solltest Dir auf jeden Fall einen für Dein Baujahr passenden Schaltplan kaufen.
Gibt es bei den einschlägigen Händlern.
Diese Haynes-Dinger sind eher nix...
  Scheibenwischer Schaltplan 72-73 Chiemgauvette 1 388 25.08.2024, 00:56
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  79er L82 Problem thomas-ush 3 673 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
  Klima Leckt am Gehäuse C3 79er Tom79 2 1.000 17.08.2023, 08:31
Letzter Beitrag: Tom79
  Anlasserkabel 79er Tom79 0 953 30.04.2023, 19:03
  Scheibenwischer 1969 wischt nicht stocki26 11 3.577 18.08.2022, 20:06
Letzter Beitrag: daabm
