Body-Ausrichtung auf Chassis
Die Karosserie wird mit 8 Schrauben, Shims und Polyurethan-bzw. Gummidämpfern auf dem Fahrgestell montiert - wie groß wird die "Verschiebmöglichkeit" der Karosserie auf dem Fahrgestell einer C3 sein.
Mehr als 2cm ....???
Hallo-gruen
Günni
Hallo Günni
welche Richtung meinst Du? Horzontal oder vertikal?
Vertikal ist schon etwas "Luft"drin, durch die genannten Unterlegscheiben, ca. 5mm.
Horizontal ist es nicht viel mehr, denn die Laschen, durch die die Schrauben durchgeführt werden, sind ja am Rahmen angeschweißt und auch die Befestigungspunkte an der Karosserie
sind genau durch die "Cages" definiert. Wenn man da etwas mehr als einen Zentimeter hat, dann ist das m.E. gut bemessen.
MfG
Peter
Peter 01
Ich meinte Ausrichtung nach re./li. bzw. vorne/hinten. Nach oben/unten ist das über die shims möglich....
Hallo-gruen
Günni
Hallo Günni,
wahrscheinlich können die Laschen an der Karosserie noch versetzt werden, denn ich sehe gerade, dass es diese auch als Ersatzteil gibt. Also kannst Du dadurch mehr Spielraum realisieren.
Bis dann
Peter
Peter 01
  Body mount 4 C3 Kalle 7 831 08.10.2024, 21:43
Letzter Beitrag: daabm
  Body Mount 4 Reinforcement HUM 2 2.118 01.10.2022, 19:35
Letzter Beitrag: HUM
  Größe Schrauben Body Mounts bei Energy Suspension PU Bushings DieFox 17 9.518 22.11.2021, 11:21
Letzter Beitrag: Dranner74
  Frage über Body shark69 15 7.025 13.11.2020, 11:24
Letzter Beitrag: corvette
  Body Mount at Firewall tauschen Dranner74 6 5.957 12.08.2020, 07:19
