"Headlamp" Leuchte???
Hallo Leute,
habe da mal eine Frage:
War heute mit meiner alten Lady (BJ. 75) unterwegs als ich in ein Gewitter kam. Also Verdeck zu, Licht an und weiter. Auf einmal fing in meiner Mittelkonsole das Lämpchen mit der Aufschrift "Headlamp" an zu leuchten. kaum hörte der Regen auf, ging das Lämpchen wieder auch wieder aus. Dann kam der nächste Regenguss und das Spiel mit dem Lämpchen began erneut. Habe nach allen Leuchten geschaut, alles okay, auch während das Lämpchen leuchtete. Was kann das sein???
MfG
Adam&Lena
Hallo-gruen Adam&Lena
Hallo A&L,
"Headlamp" bedeutet > eine der beiden Scheinwerferklappen öffnet sich nicht vollständig.
Oder , da es nur bei Regen leuchtet, einer der beiden Kontakte die in der Scheinwerferklappenmechanik sitzten hat durch Feuchtigkeit einen Kurzschluss.
Lass die Lena mal bei laufendem Motor und eingeschaltenem Licht an den Scheinwerferklappen leicht hoch und runter drücken.
Warscheinlich blinkts dann wieder.
stefan
Hallo Adam und Lena,
hier ist ein Foto von dem Schalter an den Headlamps (gelb umrandet):
[Bild: Schalter-Headlamps.jpg]
Der Schaltpunkt kann justiert werden. Die Lampe "Headlamps" soll leuchten, wenn der Scheinwerfer in ausgefahrener Position nicht "einrastet".
Hallo Leute,
danke für die Antworten und Tipps, Thema hat sich jetzt erledigt. Hat gestern noch einen kleinen Kabelbrand und somit wird dieses Lämpchen nicht mehr leuchten!!! Teufelfeuer
Das Kabel hat am Seilzug von meiner Motorhaube gescheuert und dann gab es einen Kurzen. Endergebnis: Seilzug von Motorhaube durch, das Kabel auch hinüber. Aber Fehler weg!!!!
Gibt es eigentlich eine Abdeckung für den Sicherungskasten??? Der hängt da so offen rum.
MfG
Adam&Lena
Nö, kein Deckel. Der Kasten ist aber recht hoch links im Fussraum. Da brauchts auch keinen Deckel.
Man muss sich ja schon so den Kopf verrenken, um da ranzukommen. Heulen
Hi Dietmar,
wie geht das justieren? das Ding leuchtet immer wieder auf, und geht dann nicht mehr aus.
Ciao, marc
Kontermutter am Gewinde lösen, Schalter durch herein- oder herausdrehen verstellen und anschließend die Kontermutter wieder festdrehen.
Aber Vorsicht ist nur Plastik was mit dem Alter sehr schnell Zum K....n kann.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
hi Thomas,
hab´s zwar nicht ganz kappiert weil da ist nur längs eine mutter dran, ich werde es aber mal probieren.
Ciao, und danke,
Marc
Hallo Marc,
man justiert den Schaltpunkt durch Verdrehen. Soweit ich mich erinnern kann.
[Bild: Schaltpunkt.jpg]
gibt es da irgendwelche Unterschiede zwischen den Baujahren?
MfG
Peter
Peter 01
Photo Low Fuel -Leuchte Mittelkonsole louis9 4 8.805 23.01.2021, 19:43
Letzter Beitrag: daabm
  Headlamp Rock Shield (Bj. 68 - 72) Alex66 12 4.156 30.06.2016, 13:02
Letzter Beitrag: Ronin
  GEN-Leuchte flackert - LiMa liefert aber einwandwandfrei... Stingray77 1 2.294 05.09.2014, 12:10
  Headlamp Cover montage Porter 3 1.988 22.04.2013, 20:23
Letzter Beitrag: Porter
  Wo bekomme ich den Stecker für die "Headlamp-Überwachung" her? (Bild) Günther-C3 2 2.592 22.11.2012, 14:21
Letzter Beitrag: Günther-C3
