wie gehen die Sonnenblenden ab?!?
ich werde meine Sonnenblenden beledern. Angebote habe ich schon, kostet ca. einen Hunni für beide und ich muss mir nicht mehr diese blöden Aufkleber anschauen.
Hab heute morgen mal im Stau gefummelt, aber nicht rausbekommen wie man die Dinger abmacht. Kann man die von der "Stange" abziehen und was ist mit dem Kabel? Oder muss man die an der Halterung abschrauben?
Irgend jemand hat das sicher schonmal gemacht...
Danke schonmal. Bilder stelle ich nach der Tat rein.
mit Aufkleber-Hassenden Grüßen
Markus
Ein V8 alleine reicht nicht um Spaß zu haben - eine Corvette muss es einfach sein!
mach am besten dein dach mal raus damit du platz hast
dann brauchste nen dünnen aber stabilen straubendreher
den mit isolierband umwickeln
jetzt muss dir mal die befestigung anschauen
sieht etwa so aus. habe leider keine richtigen bilder zur hand weil nicht zuhause
[Bild: sonnenblende.jpg]
1: sonnenblende
2: die halterung
3: kleine öffnung
dann musste den den schraubendreher in die öffnung reinstecken und dann die sonnenblende als hebel benutzen und vorsichtig drehen. dann sollte sich die halterung ( nr 2 ) mitdrehen.
aber vorsichtig sein. laut werkstatt sollen die dinger nur einmal verwendbar sein.
der werkstattmeister konnte sie aber wieder verwenden
dann musste bloss noch kabel lösen und fertig.
wenn du die halterungen wieder einbauen willst musste die halterung auseinander nehmen.
die 3 Arretierungen leicht aufbiegen und drehen. dann das kleine teil der halterung oben wieder reinstecken. dann kabel verbinden. und den stecker reinschieben. nun die blende reinschieben. auf die richtige position achten weil die Arretierungen unterschiedliche höhen haben.
dann die blende hochdrücken und drehen. dann sollte es klack machen dann sind sie wieder fest drin
noch fragen? Teufelfeuer
Waaas?
  Reifendrucksensoren anlernen wie? fischmanni 61 39.298 03.11.2024, 22:01
Letzter Beitrag: BONBON C6
  Batterie leer, wie die C 6 öffnen? Vmaxer 70 46.541 29.08.2023, 23:09
Letzter Beitrag: leonidas5.7
  Embleme wie wieder ankleben? JuergenD 3 1.996 03.05.2023, 22:13
Letzter Beitrag: JuergenD
  Alarmanlage im Kofferaum - wie deaktivieren? Steel 17 14.720 14.12.2021, 20:30
Letzter Beitrag: Andifxx
  Neue LED Scheinwerfer für die C6 (nicht die von Morimoto!) sto 17 10.051 02.11.2021, 03:16
Letzter Beitrag: buumeli
