ECM identifizieren
Wer kann mir etwas zu meinem ECM sagen (z.B. Baujahr)?
Bzw. wo finde ich Infos zu meinem ECM bzw. ECMs im allgemeinen (z.B. Anschlußbelegung)?
Hier ein Bild:
[Bild: printImage?imageId=69768878&imageType=image]
Danke im voraus
68er
Eine 68er mit ECM?
Ein absolut unbezahlbares Vorserienmodell!!! Feixen
Das Bild ist leider nicht sichtbar. Infos zu Belegung geben immer die Schaltpläne der jeweiligen Baujahre, am besten dargestellt in den GM-Servicemanuals
Bild ist wieder da. Yeeah!
Es handelt sich übtigens nicht um ein unbezahlbares Vor- sondern um ein bezahlbares Nachserienmodell... Kopfschütteln
Was mich beispielsweise interessieren würde: Welche Leerlaufdrehzahl würde mein ECM normalerweise ansteuern? Grübeln
Danke
Bild wieder weg OK! edit: oder dauert lange zu laden ?? Jetzt sehe ich es auch Grübeln
---- gelöscht ---
Aber, warum hat eine 68er ein ECM ?
Hallo-gruen , ....
Zitat:Original von Porter
... Aber, warum hat eine 68er ein ECM ? ...
Hat mal ein irgendein Vorbesitzer so eingebaut (samt Motor versteht sich).
Aaaah so ! Aber das Bild ist trotzdem nicht zu sehen oben!
Funktionierte vorhin wohl nur, da ich in Deinem Posting die URL kontrolliert und aufgerufen hatte.
Dann hatte ich es wohl im Cache !?! Scheint nicht verlinkbar zu sein ....
HIER als erstes Bild zu sehen !
Hallo-gruen , ....
Warum googlest Du nicht einfach mal.
Da bekommst Du auf Anhieb einiges an Informationen.
Reiner
Reiner
Ist mir auf Anhieb nicht gelungen. Gib mir mal einen Tipp!
Hier noch mal ein Bild. Vielleicht geht es jetzt besser:
Zum Einstieg würde mich das Baujahr interessieren und mit welcher Drehzahl mein Motor laufen sollte.
68er
Ich habe leider nicht die Zeit, um Dir die ganze Arbeit abzunehmen, aber wenn Du die Nummer und "ECM" eingibst, erfährst Du schon auf den ersten beiden Links, daß das Steuergerät verbaut wurde in einem 90-92 Camaro/Firebird mit Luftmassenmesser.
Diese Information gibt Dir z.B. die Möglichkeit, in den entsprechenden Foren nach weiteren Details zu forschen.
Und so fügt sich dann "Tröppche für Tröppche" das Ganze hoffentlich zu einem schlüssigen Bild zusammen. Yeeah!
Da Dein Problem kein Corvettespezifisches Problem ist, weil abenteuerlich - muß nicht schlecht sein - nachgerüstet, wirst Du hier auch kaum eine befriedigende Antwort bekommen.
Reiner
Ich habe leider nicht die Zeit, um Dir die ganze Arbeit abzunehmen, aber wenn Du die Nummer und "ECM" eingibst, erfährst Du schon auf den ersten beiden Links, daß das Steuergerät verbaut wurde in einem 90-92 Camaro/Firebird mit Luftmassenmesser...
Hallo Reiner,
die Arbeit sollst Du mir auch nicht abnehmen. Ich dachte nur, das es Mitglieder gibt, die meine Fragen mit links beantworten können bzw. über gutes Infomaterial verfügen.
Den Luftmassenmesser hat mein Auto übrigens nicht - brauche ich zum Glück auch nicht, da 90-92 MAP's verbaut sind.
Das Bild kommt immer noch nicht richtig, daher hier als Beschreibung: Es trägt die Nummer 1227730 bzw. 01227730 und wurde von der Firma Howell Engine Developmentc Inc. verkauft.
In einem link steht geschrieben, dass der Vehicle Speed Sensor (VSS) dem ECM wichtige Informationen gibt und auf jeden Fall verwendet werden muss. Angeblich befindet sich der VSS am Getriebe - bei mir gibt es da derzeit nichts (Schaltgetriebe Zubehör). Kann jemand dazu was sagen? Kann es sein, dass mein ECM den VSS nicht braucht?
68er
  1992 ECM Steuergeräte in DEU reparieren lassen? oldschoolv8 10 2.429 21.02.2025, 20:40
Letzter Beitrag: c6schleicher
  ECM Wechsel bladebrown 11 3.975 28.01.2025, 17:18
  ecm c4 automatik aus 84 bert123 0 1.266 08.11.2023, 13:41
Letzter Beitrag: bert123
  LT1 1992 ECM Mr-Corvett 2 1.791 19.07.2023, 19:50
  Suche LT1 94/95 ECM/Steuereinheit & Motorkabelbaum ACDC 2 2.981 27.12.2019, 17:32
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
