Hupe und Alarmanlage geht nicht
Hallo zusammen
Frage an die Elektriker hier im Forum.Ich habe vor einigen Tagen festgestellt, das meine
Hupe nicht mehr funktioniert. Nach Studium des Handbuchs habe ich festgestellt, das die
Alarmanlage mit der selben Sicherung abgesichert wird. Also Alarmanlage gecheckt.
Ergebnis: Geht auch nicht.
Daraufhin habe ich die Sicherung, welche ja schön versteckt uner dem Handschuhfach
verbaut ist, gewechselt. Alte Sicherung war nicht defekt. Geht trotzdem nicht. Gibt es irgendwo noch ein Relais? Übrigens Kabel an der Hupe sind ok.
Wer hat eine Idee. Wäre für jede Hilfe äußert dankbar, da ich es nicht leiden kann wenn am Auto irgend etwas nicht funktioniert.
Danke schon mal für Eure Antworten
bseeger
PS: "Suche" habe ich schon bemüht aber nichts genaueres gefunden.
Bei der C3 sitzt das Relais für die Alarmanlage unter der Verkleidung der Mittelkonsole, quasi am Fuß des Gangschalthebels. Vielleicht ist das bei der C4 ja auch genau so.
MfG
Peter
Peter 01
Bei meiner C4 sitzt das Relais von der Hupe in der Mittelkonsole, zwischen den 4 Lüftungsgittern und dem Bordcomputer. Da sind zwei Stück verbaut, ist bei draufsicht das Linke.
Gehe einfach mal davon aus, dass sich das nicht groß geändert hat bei den nachfolgenden...
[Bild: C4_84-87_Cou_k_tr_rot_180.gif][Bild: ycm.gif]
Hallo zusammen
Nochmals mein Hilferuf an die Elektriker bzw. auch an die BJ. 1991 Fraktion.
Wo befindet sich ein Relais oder Modul für die Hupe und die Alarmanlage?
Beides geht bei mir nicht.Sicherung war ok. Habe sie trotzdem mal gewechselt.
Aber ohne Erfolg.
Wäre sehr nett, wenn jemand die zündende Idee hätte.
Danke schon mal für Eure Hilfe
bseeger
Ich schaue mal ins 91er GM Service Manual
Bis später
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Rechte Seite Fußraum
Wird vom Hupen Knopf und ECM angesteuert.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo an alle, und alle die mir geantwortet haben
Nachdem ich mittlerweile ein neues Hupenrelais zu hause habe, war ich heute auf dem Weg zur Werkstatt um einen Termin für die im Juni fällige HU/AU zu machen.
Unterwegs ist mir meine Hupe eingefallen.Ich habe halt mal gedrückt und was soll ich Euch sagen, das Ding hat seinen Dienst wieder aufgenommen.
Trotzdem nochmals vielen Dank für Eure Tips
Gruß und einen schönen Feiertag
Bernd
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 40 22.554 25.07.2025, 11:17
Letzter Beitrag: Herbert
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 680 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.013 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 1.214 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
  Hupe ersetzt '92 LT1 - jetzt krächzt es... C4-Bordeaux 10 1.680 07.05.2025, 13:09
Letzter Beitrag: Ralf. P.
