Wie Nieten nieten?
Beim heutigen Wechsel des Plus-Kabels machte natürlich wie immer die allerletzte Mutter der hintersten Haltelasche Ärger. Schlußendlich rieß die Gewindestange von der Platte ab. Kein großes Problem, hab ja Ersatz da Yeeah!
Nur - wie verniete ich die Vollnieten. Hab bisher nur Hohlnieten mit der Nietzange verarbeitet. Mit dem Hammer platt klopfen scheidet aus Platzgründen aus.
Tipps? Oder doch auf entsprechende Hohlnieten umsteigen?
Danke!
Ich würde auf Hohlnieten umsteigen oder schrauben. Ich hätte beim Verschlagen der Nietköpfe so meine Bedenken, weil es zum einen oft an Platz mangelt und es zum anderen die GfK-Teile arg strapazieren kann, wenn man kein dem Hammer entsprechendes Gegengewicht plazieren kann.
MfG
Peter
Peter 01
Mit einem schweren gegenstück gegenhalten und mit einem Presslufthammer nieten.
Die Nietseite einfach nur flach klopfen, nicht versuchen, rundungen zu hämmern.
Der genietete Kopf soll etwa die Höhe des Schaftdurchmessers haben und etwa 1,5 - 2 mal die Breite des Schaftdurchmessers.
Ich würde aber auch eher verschrauben.
Hei! Ich habe auch viele Nieten mit Popnieten ersetzt. Da gibts welche mit breiten Køpfen. Sind sehr GFK - schonend. Man sollte nie direkt ins duenne GFK nieten. Immer eine harte Unterlegsscheibe auf der "Quetschseite" verwenden, dann verteilt sich der Druck auf die ganze Flæche und es entstehen keine Mikrorisse. Beim nieten muss man aufpassen die Zange neutral zu halten um das GFK nicht zu ueberstrapazieren. Wenn man auf sicher gehen will, so kann man die Nieten mit Epoxy bestreichen. Das verhindert und verklebt eventuelle Mikrorisse. Bei mehreren Nieten die ein Teil halten habe ich zunæchst alle Nieten lose in die Løcher hineingelegt und dann nacheinander festgezogen, so passen die Løcher zueinander. Patriot
Gruesse,
Marius Burnout
Frag doch mal im Werkzeugfachhandel nach "Nietkopfformer", da wird Dir geholfen.
[Bild: CTCK.JPG]
Fein - danke für die Antworten.
Werd dann mal auf Popnieten wechseln....
So, hab jetzt 4,8 mm Pop-Nieten genommen, große Unterlegscheiben auf die Fiberglassseite - funktioniert prima! Brauchte nur lange Arme, um von unten die Unterlegscheiben zu halten und gleichzeitg von oben die Nietzange zu bedienen Yeeah!
  Wie Funktioniert die Lenksäulenarretierung Wittgensteiner 31 2.676 04.04.2025, 21:47
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
  Wie viel Diffslip? lasertus 6 1.442 13.10.2024, 19:02
Letzter Beitrag: kalle1
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 2.643 02.09.2024, 22:10
  Kühlerüberlauf - Wo und wie anschliessen Geran 46 12.984 02.08.2024, 18:55
Letzter Beitrag: Warrior90
  Wie Felgenbreite ermitteln? TheDriver79 5 3.615 13.02.2023, 10:48
