Benzin Zufuhr
Hallo an die Spezialisten,
Wer von euch weißt warum das Relais der Benzin-Pumpe bei anschalten der Zündung nicht Schaltet. Bekommt das Relais den Impuls vom Steuergeräte oder ist es einfach ein "Plus-Strom" beim Anschalten der Zündung.
Sicherungen sind alle OK. Am Ausgang des Relais gibt es keine Verbindung wenn ich ein "Plus-Strom" anlege zur Benzin-Pumpe, aber wenn ich ein "Plus-Strom" direckt anlege an der Pumpe funktioniert Sie und der Motor startet ohne Probleme.
Gibt es zwischen Ausgang des Relais und der Pumpe noch ein elecktronisches Teil oder Modul oder geht es direkt zum Steuergerät.
Wer hat eine genaue Zeichnung ( Schaltplan) von der Benzin zuführung.
Danke im Voraus, Tschüss
Das Relais läuft über den Öldruckschalter (2 stück links etwas hinterhalb dem Verteiler). Evt liegt hier der Fehler.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Schaltplan ist eben per e-mail an Dich raus.
Versuch doch einfach mal die Relais zu tauschen, das neben dem Benzinpumpenrelais ist für's Getriebe oder auch das MAF burn-off relay bietet sich an, also zum testen der Benzinpumpe nicht weiter wichtig.
Danke für den Plan, so konnte ich genau den Weg verfolgen bis ich den Fehler gefunden habe.
Tschüss
hallo Woodstock,
kannst du mir bitte auch diesen Schaltplan senden, ich stehe ziehmlich an, ich bau aus einer c4 eine Cobra, und habe das Projekt , schon von jemand anderem angefangen übernommen. Heulen Heulen, jetzt habe ich ein C4- Chassis mit vereinfachtem kabelbaum, und krieg das zeug nicht zum laufen. elektrisch blick ich einfach nicht meht durch..... Heulen Heulen Heulen Heulen
Danke im Voraus, ich wünsch euch allen immer genug sprit im Tank und ein sicheres Ankommen
c4Cobra
  benzin siedepunkt c-comp 10 5.634 07.11.2014, 12:20
Letzter Beitrag: ChrisEightball
  Benzin kommt nur auf eine Zylinderreihe Turbostar666 2 2.800 02.04.2013, 18:41
Letzter Beitrag: Turbostar666
Tongue "Böses" Benzin? n8sh4de 24 15.969 10.05.2011, 02:56
Letzter Beitrag: n8sh4de
  E10 Benzin Verträglichkeit bei der C4 Corvette.ZR1 35 26.529 01.03.2011, 10:49
Letzter Beitrag: vette1990
  Benzin goldi 20 9.284 20.10.2010, 20:54
Letzter Beitrag: goldi
