Mysteriöser Druckschalter (siehe Bild)
Tongue
ich habe in meiner 72er einen mysteriösen Druckschalter gefunden (siehe Bild Fussraum,
Fahrerseite)... Grübeln
Bei Betätigung mit eingeschalteter Zündung passiert nichts. Er sieht sehr alt aus, aber ich
glaube nicht, dass es original ist (Anschlüsse Kopfschütteln), oder??
Gruss!
Andi
edit: Schalte eingekreist...
so einen Schalter habe ich noch nicht gesehen. Es gehen ja ziemlich dicke Kabel zu dem Schalter, Druckschalter für Starter vielleicht? Wohin führen denn die Kabel?
MfG
Peter
Peter 01
Hallo Andi,
kann Dir leider nicht weiterhelfen......
aber vielleicht Du mir ?
Auf Deinem Photo rechts sind an einem schwarzen Panel noch weitere Schalter.
Ich hab zwar den "Lampen bleiben immer auf" Schalter (bei Dir wohl ganz rechts zu sehen),
daneben hab ich aber nur noch zwei Löcher.
Kannst Du mir sagen, was die Schalter da bei Dir machen?
Hab nämlich gerade eh die ganze Verkleidung runter und könnte dabei auch sehr gut gleich die Schalter nachrüsten.
Danke, Oli
Greets, OLI
@Peter: ja, das muss ich in den nächsten Tagen noch machen. War nur zu faul und hab gedacht, dass jemand vielleicht mehr darüber weiss... Auf den ersten Blick hab ich's nicht gesehen.
@Oli: Es sind insgesamt drei Schalter:
links (kleiner Schalter): zum Öffnen der Scheinwerfer, ohne Licht. Ist für Wartungsarbeiten
gedacht, oder zum Reinigen der Scheinwerfer.
mitte (grösserer Schalter): Scheibenwischer manuell bedienen.
rechts (kleiner Scahter): zum Öffnen des Wiper Doors, ohne Scheibenwischer zu betätigen. Ebenfalls für Wartungsarbeiten
Gruss!
Andi
Oli,
bei den alten Modellen (Scheibenwischerabdeckung 68-72) war es:
links - Unterdruckschalter für Lampen auf
mitte - Drehrad für Unterbrechung Scheibenwischer (Wechseln der Blätter)
rechts - Unterdruckschalter für Scheibenwischerabdeckung auf
Bei Deiner 75er brauchst Du mitte/rechts eigentlich nicht, da Deine C3 ja keine Scheibenwischerabdeckung mehr hat. Ich weiss allerdings nicht, ob bei Deinem Baujahr dort was anders war.
Viele Grüsse
Hermann
Hallo Oli,
die beiden anderen Löcher sind für Wiperdoor immer auf, ist so ein Schalter wie Lampen immer auf, und der Wiper Switch. Mit dem Wiper Switch kannnst du die Wiper auf der Scheibe anhalten um die Wischblätter zu wechseln.
Zu langsam, Hermann war schneller.
Lothar
Ich sehen bei dir nicht den Fernlichtschalten (Fußschalter) oder kann man ihn nicht auf dem Foto sehen.
Ist das jetzt ein Schalten oder ein Drucktaster Frage
Hast du den Fernlichtschalter unte im Fußraum.
Sieht nicht original aus.
Mit freundlichen Grüßen
Den Fernlichtschalter habe ich ganz normal als Fussschalter rechts im Fussraum.
Es handelt sich um einen Schalter. muss in den nächsten Tagen mal das Kabel verfolgen,
wird wahrscheinlich nicht einfach... Kopfschütteln
Gruss!
Andi
Danke für die Antworten!
Dann brauche ich den rechten und mittleren Schalter ja nicht wirklich, da ich gar keine Wiper door habe.
Greets, Oli
Greets, OLI
habe genauso einen Schalter/Taster schon mal gesehen. Mein Bekannter war zu faul sein Zündschloss (74er Lincoln Continental) ordentlich zu reparieren. Falls es ein Taster ist, gehe ich stark davon aus, dass dieser Taster mal mit dem Starter verbunden war/ist. Vielleicht hat ja ein späterer Besitzer (vielleicht auch noch der gleiche) irgendwann keine Lust mehr gehabt den Motor per Taster zu starten und dann doch das Zündschloss repariert.
Ich gehe mal davon aus, dass der ominöse Schalter irgendwo in der nähe des Lenkrades angebracht ist, oder?
Vielleicht ist es aber auch noch ein Überbleibsel einer selbstgebauten Alarmanlage???
viel erfolg noch beim rätseln, ein Ohm-Meter wird dir aber bestimmt bei deiner suche helfen!
gruss
chris
enjoy your life and feel free !!!
Heulen Prost! Kopfschütteln Prost! Augenrollen Prost! Prost! Yeeah! King Prost! Prost! Zum K....n Schnarchen
I kinda like my life !!! Yeeah!
  LT-1 Schriftzug - Bild Warrior90 6 992 30.07.2024, 11:38
Letzter Beitrag: Warrior90
  Bild gesucht - Käseglocke mit 225/75 daabm 17 2.627 20.09.2023, 11:36
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Bild von der Sicherungskastenbelegung lucy78 18 10.352 21.05.2023, 15:46
Letzter Beitrag: Franz13
  82er Innenbereich hinten: Original oder nicht? (siehe Bild) Daedalus 16 12.215 26.05.2019, 23:49
Letzter Beitrag: daabm
  C3 Breite Reifen hinten, Schäden an Lager und Achse Diff. siehe Bericht C4 /C3 Sadibaer 8 4.912 01.03.2016, 11:40
Letzter Beitrag: Hermann
