Antennenproblem
ich bin schon wieder mit einem Problem hier, vielleicht seht ihr eine Lösung. Meine 79er C3 hat keine Antenne mehr, so habe ich sie auch gekauft, deshalb habe ich mir eine originale statische Antenne gekauft, die man auch losmachen kann, z.B. bei Reparaturen etc. Das Antennenloch ist hinten links auf der Karosserie. Wie kann man die neue Antenne einbauen, und vorher die alte ausbauen? Das Manual sagt dazu, dass man die Antenne von innen einbaut, geht das denn bei der 79er gut von innen? Da ich ein Handicap habe, kann ich nicht so gut in das Gepäckteil reinkriechen, und kann man ohne Fummelei ein neues Antennenkabel in die Karosserie einziehen? Ich würde es alleine probieren, aber ich habe ein körperliches Handicap.
Der verzweifelte Hilfe!!
Andreas ,
wieso von innen? Kommst doch vom Radkasten aus daran! bzw. von unten.
an die Antenne kommst Du am linken Auspufftopf vorbei heran.
Ist ganz schön eng.
Friedel
[Bild: CCHHBanner2.jpg]
Aber das Kabel muß er doch nach innen verlegen. Wir haben das zu zweit gemacht: Einer am Radkasten und einer im Innenraum. Das Ende des Kabels mit Isolierband verstärkt, damit es gerade durchgeschoben werden konnte.So hat es gut funktioniert.
Von der Antennenposition geht das Kabel hinter dem Tank durch die Spritzwand am Radlauf entlang in den Innenraum.
viel Erfolg
und viele Grüße, Andreas Zwinkern
Anke
Ist ganz schön eng.
Friedel
Genau, das hat der Anwalt mit unseren Technikern vor einer Stunde noch gemacht. Ist ziemlich eng und schwierig, aber wir haben da Übung drin. Die Verkabelung im Innenraum sollte auch inclusive Masse etc. ordnungsgemäß erfolgen.
Wir können Dir das ohne Termin einbauen, wenn Du in der Nähe bist. OK!
Wenn Du auf das Logo in der Signatur klickst, siehst Du, wo Du uns findest.
Das Soundart - Team
Habe meine 77er auch eine neue Antenne eingebaut.
Neben dem linken Auspuff gehts nach oben.
Alleine ist es eine Fummelei.
Am Einbauort der Antenne befindet sich unter dem GFK noch eine "geerdete" Metallplatte,
sozusagen als Masse !
Kannst Du nachsehen (lassen) ob die noch dort ist ?
Hallo-gruen , .............
Hallo Porter
ich war wohl nicht gemeint. Trotzdem eine Frage.
Die Platte war bei mir nicht vorhanden. Kann es sein,
dass ich mangels Masse einen schlechten Empfang habe?
Ich dachte immer es läge irgendwie an meinem Radio
(weil Original und alt).
Kopfschütteln
Winfried, welche Auswirkungen keine Montageplatte hat kann ich nicht sagen.
Bei meiner Ex-77er war jedenfalls eine mit "Erdung" zum Rahmen.
Schlechter Empfang kann aber auch mit dem Ami-Radio selbst zu tun haben, da die da drieben ja
andere Frequenzsprünge haben.
Eine Antenne braucht als Gegenpol eine Masse , besonders bei Kunsstoffkarossen , entweder über eine Masseplatte , falls diese nicht mehr vorhanden ist , muß ein Kabel
z.B. zum Rahmen geführt werden.
Das schlechte Empfangsergebnis bei einen originalen USA-Radio bleibt aber weiterhin
bestehen( andere Frequenzspreizung)!
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 20 Gast/Gäste
