Ein Freund hatte sich das TKO 5 Gang nach Luxemburg bestellt . Kam per UPS an die Haustür.
Leider hat er es monatelang nicht verbaut, nicht mal ausgepackt und als es dann soweit war, war eine Verschraubungsöse des Getriebes zusammengedrückt. Hat er erst beim Einbau bemerkt, da die Schraube nicht durchging. Musste geschweisst werden.
Das Getriebe war in einer verstärkten Kartonbox mit Holzunterlage verschickt worden und man sah von aussen eigentlich nicht, dass es gedrückt wurde.
Also sofort auspacken und alles prüfen. Sonst ist nix mit der Versandversicherung.
Verbaut wurde es in eine 65er BB Rennvette mit Clone L88 Motor.
Für son Overdrive Getriebe ist ein 2.70er Hintern aber nicht OK. Sollte eher um 3,40 liegen.
