09.02.2008, 22:00
Oder die neueren sind einfach noch nicht alt genug. Im C5-Forum (US) geht es auch erst seit ca. 2003 richtig ab mit den Balancer-Schäden... Davor hat man relativ wenig darüber gelesen.
Motorschaden ????
09.02.2008, 22:00
09.02.2008, 22:14
Zitat:Original von J.M.G. na dann bis ich mal der ERSTE mit der C6 und aber möglicherweise nicht der letzte......... also vor jeder Fahrt schön nachschauen ob sich da was tut
Marion & Reinhardt -------------------------------------------------
09.02.2008, 22:35
@Reinhardt,
so ein Pech, Kopf hoch, hätte schlimmer kommen können, lässt sich alles wieder reparieren. Viel Glück !!
Holger
10.02.2008, 12:51
Da Du noch Garantie hast, kann es letztlich egal sein, wie umfangreich der Schaden ist,
Gruss RainerR
RaRo
11.02.2008, 12:34
nach Rücksprache mit den Freundlichen Herren in der Werkstatt, werden die neuen
Teile voraussichtlich schon Morgen da sein und einegebaut werden. Die Zapfwelle hat wohl nichts abbekommen, sodas nur die zugehörigen Teile zur Riemenscheibe gewechselt werden müssen. Zu dem Schaden selbst habe ich nur die Aussage, das der Bolzen (Schraube) der Riemenscheibe erneuert und auch mit dem richtigen Drehmoment angezogen wurde, also alles nach GM Vorschrift.
11.02.2008, 12:50
Riemenscheibe erneuert und auch mit dem richtigen Drehmoment angezogen wurde, also alles nach GM Vorschrift.[/quote] Hallo Reinhardt, kann man das jetzt noch nachvollziehen, Glaube eher nicht iss ja nu auch Egal Hauptsache Du musst nicht in die Tasche und das geht alles aufs Haus. Hasste wenigstens einen Vetten Leihwagen bekommen ?? CU werner
11.02.2008, 13:06
Hallo Werner,
VETTEN Leihwagen, JA und NEIN, aber reicht völlig aus, BMW 318 d, ist zwar keine aber Durchschnittsverbrauch 6,1 L Diesel..... ist doch auch nicht schlecht oder ???
11.02.2008, 13:17
aber Durchschnittsverbrauch 6,1 L Diesel..... ist doch auch nicht schlecht oder ??? Naja , dazu sag ich jetzt nichts , Donnerstag wollen wir nach Paderborn zum Stammtisch kommsta mit ,könntest Ago454 mitnehmen bei so einem Sparsamen Auto
11.02.2008, 13:25
Hallo Reinhardt,
das Problem mit dem Schwingungsdämpfer ist nicht unbekannt, tritt aber fast immer an Autos auf, bei denen der Schwingungsdämpfer schon mal ab war. Die Montage des Kurbelwellenbolzens, der den Schwingungsdämpfer hält, besteht aus drei Schritten, und damit scheinen viele überfordert zu sein. Wenn sich der Schwingungsdämpfer löst, dann läuft das Öl sehr schnell vorne aus dem Motor. Meistens passiert auch nicht mehr. Die Kurbelwelle ist sehr hart, der Schwingsdämpfer ziemlich weich. Ich würde der Werkstatt glauben, wenn sie sagen dass kein weiterer Schaden enstanden ist. Gruß, Till
11.02.2008, 18:51
Hallo Werner,
keine Zeit am Donnerstag und den VETTEN Leihwagen habe ich da auch nicht mehr, da meine wieder laufen sollte........ Hallo Till, sind die DREI SCHRITTE denn nicht auch den offiziellen Schraubern von GM bekannt
Marion & Reinhardt ------------------------------------------------- |
Motorschaden nach Topspeedfahrt ? | SvenneBerlin | 47 | 18.625 |
25.07.2022, 03:15 Letzter Beitrag: zuendler |
Z06 Motorschaden. Suche Motor | CHRIS. | 1 | 3.526 |
18.06.2018, 17:20 Letzter Beitrag: andree |
LS3 Crate engine in C6 mit Motorschaden? | eistee | 7 | 5.668 |
12.05.2017, 15:07 Letzter Beitrag: RT_Chassisworks |
Motorschaden C6 LS3 ??? | KHH | 60 | 31.381 |
12.03.2011, 11:53 Letzter Beitrag: RainerR |
Motorschaden C6 Mallett | lupo56ch | 68 | 22.890 |
30.08.2010, 09:42 Letzter Beitrag: lupo56ch |
