Themen: 51
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2004, Silber
Hast Du ein Schalt oder Automatik Getriebe??
Themen: 30
Ober-Österreich
Baureihe:
c4 LT1
Baujahr,Farbe:
1992
Kennzeichen:
LL-829 FS
Baureihe (2):
rot
Baureihe (3) :
1992 rot
ist ein Automatikgetriebe.
Themen: 53
Baureihe: C4 convert
Baujahr,Farbe: 91 grün
@lab007
Da brauchste Dir keine Gedanken zu machen. Ich wage mal zu behaupten, die meisten hier schalten den 4 Gang sowieso erst ab einer bestimmten Geschwindigkeit manuell, genau um das ruckeln zu umgehen.
Du kannst das Öl auf richtigen Füllstand und Farbe prüfen. Es sollte fast durchsichtig und hellrot sein, dann ist alles im grünen Bereich.
Keine privaten Nachrichten! Winterpause! Auto nicht angemeldet = mich bitte nicht anschreiben! Ohne die Bereitschaft zeitnah selbst etwas zu tun oder Testfahrten, machen Analysen keinen Sinn. Ohne Angaben im Profil keine Antworten.
Themen: 162
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
Zitat:Beim Schalten vom 3. in den 4. Gang
Bei welcher Geschwindigkeit bzw. Drehzahl findet denn der Schaltvorgang statt?
Nr. 30
Themen: 170
Südhessen
Baureihe:
C3 1972 / C4 1992
Baujahr,Farbe:
rot / weiß
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
...und bei welcher Hinterachsübersetzung.
Je länger diese ist (z.B. 2,59) umso mehr Vibrationen treten beim Schalten in den vierten Gang bei ca. 65 km/h auf.
Ist dann völlig normal und kann mit manuellem Schalten vermieden werden.
Auf Stadt- und Landstraßen hat der Wählhebel im vierten sowieso nichts zu suchen.
Themen: 30
Ober-Österreich
Baureihe:
c4 LT1
Baujahr,Farbe:
1992
Kennzeichen:
LL-829 FS
Baureihe (2):
rot
Baureihe (3) :
1992 rot
Es findet statt wenn die Automatik gerade den letzten Gang einlegt- dürfte so bei ca. 110-130kmh sein.Gerade schlecht beim Autobahnfahren bei uns im ösiland.
Abhilfe wäre da nicht unter 150 Kmh zu fahren- LOL.
Themen: 115
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist die Wandlerkupplung defekt.
Wenn Du beim Schalten in den vierten leicht auf dem Bremspedal stehen bleibst, und das Rütteln ist bei minimalem Gaseinsatz weg, hast Du den Fehler gefunden.
Reiner
Themen: 53
Zitat:Es findet statt wenn die Automatik gerade den letzten Gang einlegt- dürfte so bei ca. 110-130kmh sein
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil :glaskugel:
