Leck im Kühler
Brick
ich musste leider letztes WE mit Bedauern feststellen, daß mein Kühler tropft.
(ca. 1/2 Liter pro Tag)
Jetzt läuft meine Kleine endlich wieder, und dann sowas!!! Heulen
Es gibt doch die Möglichkeit, einen Kühler zu löten, oder?
Hat sowas schon mal jemand machen lassen, und rentiert sich das, oder wird er dann in einem halben Jahr gleich wieder undicht?
Auf meine Anfrage hin wäre die Kosten zum Löten ca. 100 EUR.
Oder soll ich (was wohl vernünftiger wäre) gleich einen neuen Kühler besorgen (ca. 500 EUR).
Diesen Kühlwasserzusatz zum Abdichten von kleinen Lecks will ich irgendwie nicht hernehmen. Vor allem nicht, weil ich meinen Motor gerade erst komplett überholt habe.
Bin mal gespannt, ob damit schon jemand Erfahrungen gemacht hat...
Tropfenden Gruß,
Flo
[Bild: ycm.gif]
"Esst Kot, millionen Fliegen können nicht irren...!"
"Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte: 'wo kämen wir hin?' und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen?"
Hi,Flo
Es wurde dieses Thema schon einmal behandelt.
Wenn Du über die Suchfunktion "Kühler" eingibst und zusätzlich den Usernamen "Tripower" oder "Mark69" müßtest Du den entsprechenden Thread finden.
Ich kann mich noch daran erinnern, daß die Beiden zu dem Thema gepostet haben.
Ich werde mich an der "Suche" des Threads beteiligen.
Gruß,Mike
Hi Flo!
Hier findest Du den Tread über den Alukühler von Wesch. War um einiges billiger.
Dieter
1974 C3/350 Verbrauch lt spritmonitor.de [Bild: 345523.png]
Danke Dieter, für die Unterstützung.
Hier habe ich auch noch einen gefunden.
Hallo Flo,
ruf mal die Fa.Schneider Kühlerbau in München an Tel.089/5470100.
Landsberger Str.186
Die reparieren den Kühler oder machen gleich ein neues evtl. verstärktes
Netz .
Für meinen Chevy G20 war dort ein neuer Kühler ca.30EUR billiger als bei anderen Anbietern.
Fragen kostet ja nichts.
Gruss,Stefan
stefan
Hallo Stefan,
danke für die Adresse, aber ich habe mit denen schon telefoniert!
Ich denke, ich lass die erstmal meinen Kühler anschauen, ob der überhaupt noch zu retten ist. Mal sehen was die sagen...
Meintest Du bei deinem G20 einen ganz neuen Kühler, oder "nur" ein neues Netz???
Aber trotzdem danke!
Flo
[Bild: ycm.gif]
Ich meinte einen komplett neuen Kühler .
Gruß, Stefan
stefan
Ich hatte vor zwei Jahren genau die gleichen Probleme, wie du ! Heulen
Kaum lief die Vette vernünftig, lief sie auch gleich aus !
Ich habe mir zuerst einen gebrauchten Kühler besorgt, der dann nach kurzer Zeit den Geist aufgegeben hat.
Dann habe ich mir nach den Maßen des "alten Kühlers" einen Messingkühler bei
der FA. Kühler Hermann in Berlin anfertigen lassen.
Messingkühler sollen zwar nicht so gut kühlen, wie Alukühler, sind aber widerstandsfähiger und leichter zu reparieren.
Das hatte mich damals 400 DM gekostet.
Weiterhin habe ich noch mein Kühlsysthem umgebaut (aus einem Überlaufsysthem ein
Rücklaufsysthem gemacht mit einem Ausgleichsbehälter) und die Klimaanlage und Klimakühler ausgebaut.
So habe ich von der schlechteren Kühlleistung des Messingkühlers nichts mitbekommen.
Ich fahre bei hohen Sommertemperaturen im Stau maximal auf 94 Grad !!!
fast schon zu kalt Engel
Das sind gute Vorraussetzungen den Motor umzubauen bzw. durch einen anderen zu
ersetzen OK!
Wenn du magst suche ich dir mal die Tel. Nr. von Kühler Hermann raus ?
Gruß Schuckie !
Hubraum statt Spoiler !
Hallo Schuckie,
das wär nett, wenn Du mir die Telefonnummer raussuchen könntest.
Man kann ja nie genug Quellen haben. Und je mehr Auswahl man hat, umso günstiger kommt man meisst weg!
Aber es ist echt ärgerlich!
Jetzt hab ich meinen Motor komplettüberholt, und dann schwächelt der Kühler!!! Kopfschütteln
Ein neuer Kühler wird es wohl auf jeden Fall werden!
Flo
[Bild: ycm.gif]
Deine Motorüberholung könnte vielleicht sogar die Ursache gesetzt haben!
Du hast bestimmt auch die Wasserpumpe gewechselt und die Kanäle gesäubert,
so baut dein Kühlsysthem mehr Druck auf !
Wichtig ist auch dein Deckel am Kühler, da ist eine Feder drinne, die den Überdruck rauslässt, ist die kaputt oder schwergängig gibt es "dicke Backen".
Da gibt es auch einen Haufen verschiedene Deckel!
Habe die Nr. rausgesucht:
Kühlerreperatur Hermann
Koloniestr. 10
13357 Berlin
Tel.: 030/4931418
Die Angaben sind noch aktuell.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe braucht der Kühlerfritze deinen kaputten Kühler,
um einen anderen nachbauen zu können!!!
Oder du gibst ihm die genauen Abmaße durch (Kühlernetz und Wasserleisten)!
Du kannst dir auch gleich einen "Monsterkühler" anfertigen lassen, die machen so ziemlich
alles.
Na dann viel Spaß und viel Glück bei der Kühlersuche Yeeah! !
Gruß Schuckie !
  Be Cool Kühler / Kühler-Systeme Route66 18 5.094 27.02.2006, 22:08
Letzter Beitrag: Route66
  Wann reisst ein Kühler Jochen 6 3.603 15.07.2004, 00:25
Letzter Beitrag: Frankie.bfh
Question ALU oder Kupfer-Messing-Kühler? Big Block Schommi 12 8.692 20.09.2003, 17:38
Letzter Beitrag: Big Block Schommi
  Leitungen für Getriebe Fluid Kühler Stang 16 3.452 30.04.2003, 11:02
Letzter Beitrag: Stang
  Leck an 3teiligen Felgen Manni 2 1.010 12.02.2003, 11:55
Letzter Beitrag: Manni
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 12 Gast/Gäste
