Geräusch beim sanften Gas geben
Hy Gerd,
habe keinen Kat mehr darunter der Auspuff kann ich mir nicht vorstellen werde Ihn eh bald neu machen dazu habe ich Ihn mir genau unter die Lupe genommen konnte jedoch nichts feststellen. Würde meinen Auspuff gerne komplett aus V2A Material machen. Was sagt denn der TÜV dazu?
Hallo-gruen Chris
Zitat:Original von chrismanne
Das aller Schärfste war, die Alarmanlage (denke ich) mitten in der Stadt fing die Hupe an
zu TUTEN kein durchgehendes Signal sondern mit unterbrechung TUT TUT TUT Motzen
WÄHREND der Fahrt? Das habe ich ja noch nie gehört....
Was Du checken kannst, wäre, ob die "Sensoren" (diese kleinen Kunststoffstifte z.B. in den Türholmen) das Hupen unterbrechen, wenn man sie von Hand (tiefer) 'reindrückt....... Das ist mal der Anfang vom Troubleshooting - einen Stift nach dem anderen ausprobieren!
Habe die Hupe forne in der Front abgeschlossen es waren zwei Stück habe den Fehler aber noch nicht gefunden Grübeln
Hi Chris,
die Alarmanlagenhupe sitzt doch hinten links im Radhaus, in der Nähe des Antennenloches Grübeln
Nun hab' ich lange nicht mehr nachgesehen, aber meine (Bj. 77) sitzt auch vorn.......
Es liegt am Lenkrad habe ich herausgefunden es rastet nicht mehr richtig ein und hängt also ganz drin. (nicht hoch und runter) sondern rein und raus.
Dadurch bekommt die Hupe ihr Dauersignal Motzen Motzen Motzen
Jetzt muss ich mal schauen wie ich das wieder behoben bekomme Grübeln
Hat jemand ne Idee Grübeln
Hallo-gruen Chris
Hm, aber ein "Dauersignal" der Hupe hört sich doch nun ganz anders an, als das sehr regelmäßige Hupen der Alarmanlage!?
Den Arretierkopf Deines Tilt/Tele hast Du sicherlich schon gecheckt, oder? (Man muß ja alles ausschließen...)
Ja den einraster bekomme ich nicht mehr richtig fest, egal wie sehr ich ihn rum drehe
das Lenkrad rutscht immer wieder nach unten wenn ich dagegen drücke Motzen
Hallo-gruen Chris
Hallo Chris,
schau da lieber mal genau hin, nicht etwa, dass das Lenkrad plötzlich während der Fahrt einrastet, da scheint die Diebstahlssicherung irgendwie beschädigt zu sein. Hattest Du die Lenksäule mal demontiert?
Peter
Peter 01
  merkwürdiges Geräusch ? WideGlide 38 11.368 05.11.2024, 11:41
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Geräusch hinten rechts shark69 23 2.893 31.10.2024, 15:35
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 37 5.469 09.10.2024, 17:26
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 2.779 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 1.574 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
