Ärger mit Scheinwerfer
Hallo an alle,
bin gerade wieder von einer Ausfahrt duchs Bergische Land zurück und habe dabei festgestellt,dáß mein linker Scheinwerfer nicht mehr ausklappt.
Habe mal am Stecker zum Motor gemessen,kommt keine Spannung an.
Vorne links im Motorraum befindet sich eine kleine schwarze Box,wo die Scheinwerfer eingesteckt sind mit der Aufschrift "GUIDE".
Wofür ist diese Box da ?
Wer kann mir einen Tip geben.
Gruß aus Solingen
Volker
Genau die "Black Box" ist für die Scheinwerfer-Regulierung. Du kannst eine Brücke vom anderen Scheinwerfer legen, wenn es dann funktioniert, dann ist es die Box. Es sind tatsächlich beide Scheinwerfer getrennt geregelt. Ich hätte sogar noch eine extra in meinem Ersatzteillager.
Guten Morgen Woodstock,
danke für die Info,ich werde heute testen so wie du beschrieben hast und werde mich dazu wieder melden,vielleicht brauche ich ja die Box.
Danke,bis bald.
Gruß aus Solingen
Volker
Hallo Woodstock,
habe Scheinwerfermotor getestet,der ist in Ordnung.
Ich habe dann mal diese Black Box demoniert und geöffnet.
Auf der Platine gibt es zwei Sicherungskreise bezeichnet mit F1 und F2,die Sicherung selber ist so eine Art Schmelzdraht und F1 war defekt.Ich habe eine Drahtbrücke eingelötet,Scheinwerferfunktioniert wieder.
Nun noch die Frage,wieviel Ampere soll diese Sicherung aushalten,fahre jetzt ohne Schutz gegen Überstrom.würde dann entsprechend eine neue Sicherung einbauen.
Gruß aus Solingen
Volker
Mit der Absicherung bin ich leider überfragt. Würde sagen, desto weniger umso sicherer.
Aber Respekt zu Deiner Erkundungstour, ich muss auch immer alles aufmachen Engel
Hast Du zufällig ein Bild gemacht?
Hello,
leider kein Bild gemacht,kann ich aber nachholen,leider habe ich noch ein paar Probleme beim Einstellen der Bilder,irgendwie klappt das nicht so richtig.
Gruß aus Solingen
Volker
  Laufrichtung Scheinwerfer Caddy58 1 598 01.06.2025, 18:06
Letzter Beitrag: Caddy58
  Scheinwerfer links klappt nur sporadisch aus (84er) Vettepotsdam 4 1.426 28.09.2024, 15:28
Letzter Beitrag: Faceman
  Scheinwerfer schalten selbständig ein gummihobel 19 3.840 14.09.2024, 22:37
Letzter Beitrag: Legend32
  Scheinwerfer erst in Stufe raus - BJ 95 man-in-white 0 1.964 30.06.2022, 09:52
  Nur halbes Pop bei Pop up Scheinwerfer Marulia 4 3.586 29.04.2022, 01:21
Letzter Beitrag: Coolcruiser
