Hilfe Pleuellagerschaden 454er
Zitat:60 Arbeitsstunden Gesamtrechnung von Euro 9000,-
Das ist günstig sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Was fürn Öl ist den verwendet worden ?? Bestimmt das beste Voll Syt. 5W30 Öl
Mfg Jörg King
Ich tippe immer noch auf Probleme mit der grösseren ( tieferen ) Ölwanne.
Entweder zu niedrig Öl eingefüllt wegen falschen Messatb oder Ölpumpe nicht angpasst, so dass die nur Ölschaum ansaugte.
Kann gut sein Günther, dann währen die 9000.-Euro super investiert gewesen .
Zum K....n Zum K....n Teufel Zum K....n Zum K....n
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Zitat: niedrig Öl eingefüllt wegen falschen Messatb oder Ölpumpe nicht angpasst, so dass die nur Ölschaum ansaugte
Mit Sicherheit nicht sieht man am Öldruck
Mfg Jörg King
@jörg:
Welches Öl empfiehlst Du für die frühen C3en? Ohne jetzt
eine Diskussion zu eröffnen
oder dass gar die Feuerwehr kommt... Motzen
Ich bin aus Überzeugung mit einem 20w-50 (mineralisch,
nix hydrocrack/synth/vollsynth). Klar spielen Additive (A,B,E) usw eine Rolle,
aber ich meine nur die Viskosität. Unterschiedliche Visko bei SB und BB?
Gruss!
Andi
Hallo Andi
Was ich da lese von deinem Öl ist richtig wichtig ist das " E " mit drin 20 W 50 ist OK.
Für den BB und den SB kannst du das gleiche Öl nehmen das ist kein Problem
Mfg Jörg King
bin mir sicher das Ölstutzen nicht verlängert wurde und Pumpe kavitiert hat - das sieht man NICHT am Öldruck, würde man nur sehen wenn das eine Absolut Druckanzeige wäre was es nicht ist. Beim BBC gehen immer die hinteren Lager zuerst drauf
Druck ist Druck egal ob nun Öl oder ÖL/Luftgemisch
habe eine C4 rein bekommen mit super Öldruck, trotz mitgelaufenen Pleuellagers und einer Kurbelwelle die 1.5mm !!!!! bereits eingelaufen war.
OK!
Also unbedingt einen Sachverständigen hinzuziehen, um das beweislich fetzulegen, was ja zweifelsohne ein Einbaufehler wäre, bzw zu einer Garantieübernahme führen müsste.
Jep, so kenne ich das auch, der Öldruck, sagt nichts über die Menge aus.
Sony
Man soll keine Dummheit zweimal begehen,
die Auswahl ist schließlich groß genug.
60 Arbeitsstunden für die angeführten Arbeiten, und 9000 Euro dafür, das sind schlichte
150 Euro pro Stunde, da bin ich sprachlos! Hast Du dir nicht vorher einen Kostenvoran-
schlag geben lassen?
Gruss RainerR
RaRo
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.089 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Ich bräuchte Hilfe bei der Zustandsbeurteilung Marc74 27 8.498 24.03.2023, 19:55
  Hilfe bei Differential Side Yokes Maxxx74 1 1.978 21.02.2023, 16:15
Letzter Beitrag: kp
  454er bigblock Verzug stingray-1970 6 2.064 13.08.2022, 12:37
Letzter Beitrag: stingray-1970
  Such Hilfe in Oberfranken Hanson 1 1.776 15.05.2022, 23:51
Letzter Beitrag: Carioca83
