Astro Vent - Hinter Heckscheibe
kürzlich nervte mich ein Klappern hinter den Sitzen. -> Die Klappen der Astro Ventilation sind "etwas" locker. Nun stellte ich fest dass die Ventilation wohl nicht funktioniert. Kann mir jemand sagen auf welchen Unterdruckanschluss dieses Ventil bei den "Klappen" gehen müsste?
Hab auf der Unterdruckbuchse nicht mal nen Unterdruck drauf.
Meint ihr dass mit anliegendem Unterdruck das Klappern ein Ende hat?
Wie ist eure Erfahrung? Klappert´s?
Vielen Dank im Voraus,
Mit Burnout Grüßen
Michael
Jumping Insel :glaskugel:
___________
[Bild: ycm.gif]
Hallo!
Ich weiß auf deine Fragen zwar leider keine Antwort, aber weil wir gerade beim Thema sind, vielleicht könntest du mir eine Frage beantworten?
Was ist eigentlich die "Astro-Ventilation"? Hab das schon ein paar mal gelesen, aber die Funktionsweise habe ich noch nirgends gelesen. Nur soviel, dass es in der Corvette gerne mal schön warm wird und dank Astro-Ventilation soll es im Innenraum nicht mehr so heiß werden.
Nehmt mich jetzt nicht beim Wort.
Dies ist nur so aus meiner Erinnerung heraus:
Die Klappen ( Vacuumgesteuert hinten ) sind nur bei AC ( air conditioning ) Vetten verbaut.
Hat direkt mit Astro Ventilation nicht s zu tun, da die Astro Ventilation auch bei nicht AC Vetten verbaut wurde und auch so hiess.
Im grossen und Ganzen steht Astro Ventilation eigentlich für einen freien Durchfluss der Frischluft von vorne nach hinten, also von den Kugelfrischluftausgängen im Dashpanel zu den Grills hinten.
Mehr oder weniger ein grosser Name für sehr wenig Technik ( eigentlich keine ).
Hier mal ein Satz aus Google:
Astro-Ventilation was AC Delco's trademark name used on Air Conditioning systems in General Motors from 1967-1972. Just a fancy name to help sell the cars expensive A/C system.
Obschon dies so nicht 100 % stimmt, da Astro Ventilation auch für nicht A/C Cars verwendet wurde.
Edit wegen zu viele Finger beim Tippen.
Hallo Günther,
also, da ich das ganze Teil frisch revidiert habe (übrigens ist meine keine AC/Klima und hatte die Astro-Klappen Orginal!), weis ich, das die Oberen Plastic -Scharniere gerne Brechen (habe meine im Eigenbau revidiert).
Der Unterdruckanschluss geht zur Mittelkonsole rechte seite bei der Heitzrad seite ist ein Unterdruckventil das vom Heitzrad gesteuert wird. Siehe Unterdruckschema Heitzung im CF.
Grüsse aus der Schweiz
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Kann hier jemand Licht ins Dunkel bringen.
Ich war eigentlich fast 99,9 % davon überzeugt, dass die nicht AC Vetten keine Astro-Klappen hatten, wozu auch ?
Auch ne nicht AC Vette hatte das recht auf Frischluft-Durchzug Günther Yeeah!
Spass beiseite, die 69 hatten meines Wissens alle Astro-Ventilation, gleich ob AC od. ohne.
Kanst Du in Fachbüchern nachschlegen. Auch bei einer nichtAC Vette hast Du ja Frischluftklappen in der A-Säule und Durch die Belüftung....also kann diese Luft so auch nach hinten (Hecklscheibe) entweichen. Sonst währe der Grill hinter der Heckscheibe ja überflüssig. Dafür
Grüässli
Wir sprechen beide über die unterdruckgesteuerten Klappen hinten unter den Grills, ja ?
Dass alle Vetten von 68 bis 72 Astroventilation hatten, weiss ich.
Meinte nur, dass die hinteren Klappen eben nur bei AC Vetten verbaut waren.
Frischluftzufuhr wird bei nicht AC Vetten einfach mit den manuellen Frischlufthebelchen auf der Mittelkonsole geregelt. OK!
Die hinteren Klappen wurden durch die AC geregelt, automatisch.
Richtig Günther,
aber Schau Dir mal das Schema einer Nicht AC Vette an, die Frischluftklappen werden manuel gesteuert vorne, aber wen Du auf Air und Heizung auf Off hast, geht bei mir die Astro-Klappe mit Unterdruck auf. Iss so....ansonsten hät ich ne Spezial-Edition Augenrollen Augenrollen
OK, habe mich wieder auf Neue schlau gemacht.
Habe wohl beide Versionen verwechselt.
Also, AC Vetten haben die Klappen auch, wurden aber in der Fabriek auf immer geschlossen , also der Vacuumactuator abgebaut.
Nicht AC Vetten haben das system operational. Es schliesst, wenn man Warmluft anmacht.
Also noch ein Teil, das ich mal finden muss, da bei mir das ganze System verschwunden ist.
Na ja, bei ner Cabrio braucht mans ja eigentlich auch nicht. Engel
Somit muss ich meine 1ste Aussage auch revidieren:
Astro-Ventilation ist also schon das Ventsystem hinten, also der Auslass.
Astro-Ventilation wurde entwickelt, als die kleinen Austellfenster der Seitenscheiben verschwanden, also als die Türen einteilige Fenster erhielten.
Astro-Ventilation ist also der Name für die Frischluftführung von Fussraum und Dashpanel Einlaessen durch die Kabine durch nach hinten raus aus den Grills.
Die hinteren Klappen sichern nur, dass die Warmluft in der Kabine bleibt und das System ist komplett deaktiviert bei AC Vetten, so dass keine Kaltluft entweichen kann.
AC Vetten haben also keine Astro-Ventilation in dem Sinne.
Photo Gasfeder Heckscheibe C3 1982 einbauen Jeremias 9 1.128 28.11.2024, 08:35
Letzter Beitrag: Oeli
  Starkes Klappern, eher Schlagen hinter dem Armaturenbrett TheDriver79 25 4.649 22.07.2023, 10:41
Letzter Beitrag: TheDriver79
  Verkauf Rear Vent Drain Hose Shld C3 / C2 Rupert 0 1.449 26.01.2023, 11:17
Letzter Beitrag: Rupert
  Heckscheibe ausbauen Oldcrow1 5 3.178 03.12.2022, 01:07
Letzter Beitrag: RainerR
  Schwarze "Pappe" hinter Kick Panels bei der 82er Funcarmanix 5 2.624 11.06.2021, 09:09
Letzter Beitrag: Funcarmanix
