Drosseelklappe EBAY,brauche Hilfe
Wer kann mir mitteilen ob ich die bei Ebay eingestellte Drosselklappe ohne weiteres bei meiner 88ger c4 TPI verbauen kann,grössere Luftansaugmenge und Mehrverbrauch?Ist der Preis ok?Andreas grüsst
sieht gut aus Yeeah!
...und welche meinst du???
Feixen
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
glaube er meint die 7te von oben besoffen
kfz-holzer.de
Idee
Playboy
:kreuz:
jogi
autoteam-eppingen.de
Hi Axel Yeeah!
er meint diese King
https://cgi.ebay.de/TPI-Corvette-C4-Cama...dZViewItem
aber ob die 88er mit der verbaut wurde???
steht auch nichts von bei, ob diese Orginal ist oder auf 52mm aufgebohrt wurde
Blume
wenn es ein Custom- Drosselklappenteil ist, passt der originale Ansaugschlauch sehr schwer darauf. Die Gehäuse für ein ´52er sind meist das gleichen, die für das ´58er Drosselklappenteil verwendet werden. Mein Summit Drosselklappenteil hat ca.200$ gekostet. Der Preis für ein überholtes sollte 120€ nicht großartig überschreiten.
Beachte aber, dass die komplette Ausnutzung einer möglichen Mehrleistung, eine Anpassung der Einspritzanlage erfordert, da die erhöhte Luftzufuhr den serienmäßigen Regelbereich überschreitet.
MfG Jörg
oder so
Danke Jörg für deine Infos,ch habe eine ausgeschlagene Welle und brauche eine ordentliche,ich dachte das die im Ebay gut passt und vom Preis her i.O.ist.120 Euro inkl.Versand,was sagt ihr dazu?Andreas
Wenn Dir der Preis wichtig ist, dann solltest Du zuschlagen :kreuz:
Wenn Du willst das die passt, dann solltest Du Dir ein Bild von der Seite schicken lassen, wo man die Kabelanschlüsse sehen kann, es gibt da einige Varianten.
IdeeDanke Woostock,habe gerade Bilder von den Seitenansichten angefragt-andreas
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 32 14.870 03.03.2024, 10:02
Letzter Beitrag: Duke2000
  Dringend Hilfe für Riemenscheibe computerstress 11 3.669 25.04.2022, 13:54
Letzter Beitrag: Thomsen
  LT1 Fehler Code Hilfe stumpjumper76 4 2.155 30.05.2021, 21:41
  Hilfe! Unterdruckschlauch kaputt SnufflE 2 3.637 29.12.2019, 12:41
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  Hilfe... 84er Mäusekino geht nicht mehr !!! Jose 5 4.541 02.08.2019, 10:36
Letzter Beitrag: Jose
