Hud
Hi zusammen,
Ich such schon die ganze Zeit hier im Forum ,hab aber noch nichts gefunden.
Es geht um mein HUD.
Es geht automatisch an, wenn es dämmert oder ich z.B. in der Garage stehe(dunkel).
Wie und wo kann ich es einstellen, dass es immer angeschaltet ist?
Oder wo sitzt der Dämmerungssensor?
Vielen Dank im voraus.
Viele Grüße,
Hallo Thomas,
der Dämmerungssensor sitzt im Lüftungsgitter oben im Armaturenbrett.
Gruß Werner Hallo-gruen
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Es sitzt auch ein Helligkeitssensor direkt am HUD. Bei der C5 ist es zumindest so. Dann noch einer von der Vorderseite im Rückspiegel und einer über den Schaltern rechts am Cockpit.
Wie gesagt. das ist bei der C5 so.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Ou ja, das ist ein gutes Thema. Prost! Kann man die Verzögerung einstellen? Denn wenn ich ins Tunnel fahre, schaltet es meistens um wenn ich wieder aus diesem herausfahre. Dies geht auch mit dem automatischen Licht so. Das Zeug reagiert viiiiel zu laaaaangsam. Grübeln Manfredo
Nein, fürs Einschalten leider nicht - fürs Ausschalten ja.
Das führt im Extremfall dazu, dass - wenn die Tunnel in der richtigen Länge und im richtigen Abstand auf der Strecke angeordnet sind, man im Hellen mit Licht und im Tunnel ohne Licht fährt.
Es leben die automobilen elektronischen Assistenten!
Wenn man aber doch die Hand über den Dämmerungssensor hält, müsste er doch meinen,
dass es dunkel ist und das HUD einschalten,oder?
Ich probiers heut mittag mal aus.
Aber für ein dauerhaftes Einschalten gibts keine Lösung,oder?
ich schalte immer manuell wenn ich in Tunnels fahre, anschließend wieder auf AUTO...die Helligkeit vom HUD regle ich links am Amaturenbrett.
Gruss Oli
[Bild: Phoenix73.jpg]
Das gleiche Problem hatte ich auch, war aber nur eine Einstellungsache. Das Fahrzeug "merkt" sich die Einstellungen vom HUD jeweils ifür die beiden Zustände "hell" und "dunkel". Es wird nicht "an" oder "aus"geschaltet. Es wird lediglich die Helligkeit auf die eingestellte Stufe geregelt. Wenn mal irgendjemand am Tag die Helligkeit ganz runter geregelt hat, dann ist die Anzeige vom HUD nicht mehr sichtbar.
Einfach am Tag die Einstellung soweit regeln, das man die Anzeige sieht und dann bleibt das auch so. Gilt natürlich auch für die "Nacht"einstellung.
Grüße, Peter.
Also ich habe den Eindruck, daß Thomas wissen möchte, wie er sein HUD
tagsüber anstellen kann. So wie ich ihn verstehe, funzt das im Moment nur
wenn es dunkel ist?!
Feixen
Hm, vielleicht nicht richtig erklärt?
Das Gerät merkt sich zwei Einstellungen, die "Tag" oder "hell" und die "Nacht" oder "dunkel" Einstellungen, die ja über den Sensor am Armaturenbrett gesteuert werden (Anschalten des Lichts bei Nacht oder im Dunklen wie z.B. Garage oder Tunel)
Wenn man die Helligkeit der Anzeige des HUD ganz runter regelt, ist die Anzeige praktisch "unsichtbar". Das geht sowohl mit der Tag als auch mit der Nachteinstellung.
Also den Regler am Tag einfach nach oben bis die Anzeige sichtbar ist und das bleibt dann auch so. Wars jetzt besser?
Grüße, Peter.
  HUD Modi zuendler 4 1.627 18.07.2023, 23:11
Letzter Beitrag: P.A.J.
  HUD UP Display Ganganzeige missliberty 3 3.507 25.10.2021, 14:50
Letzter Beitrag: missliberty
  Was kostet der Austausch der Windschutzscheibe bei der C6 mit HUD? UncleRobb 75 47.261 13.09.2020, 23:58
Letzter Beitrag: keineAhnung
  HUD zeigt nichts mehr an nach Batterie Ausfall! winni123 38 11.629 17.07.2016, 12:00
  HUD Anzeige Gamsbock 2 2.190 04.04.2013, 11:37
Letzter Beitrag: Gamsbock
