Rückleuchten,3.Bremsleuchte ,wie ausbauen?CABRIO
Rainbow
hallöchen zusammen,
habe gestern bemerkt das mein drittes Bremslicht ein bisschen schwach leuchtet Blaulicht(leuchten aber alle Birnchen),welche Birnchen muss ich besorgen und wieviel Watt kann ich verbauen?Und wie werden die Birnen der 4 Rückleuchten bei der 86ger gewechselt ohne das Heck zu zerlegen(CABRIO)?Danke für Antworten im voraus-Andreas grüsst
Dazu musst Du die schwarze Grundplatte für die Kennzeichenhalterung entfernen.
Dann kommst Du durch den Heckbumper von innen an die Schrauben der 3. Rückleuchte (je eine pro Seite) ran, ist ein Riesengefummel haarsträubend besonders mit Männerhänden Zwinkern
hai,
an der dritten wollte ich nur die Birnchen wechseln und nicht demontieren.Oder muss das Teil kommplett raus deswegen haarsträubend?Andreas
Ohne Demontage sehe ich da schwarz, ich zumindest habs damals im eingebauten Zustand nicht geschafft Kopfschütteln
Warum ausbauen? Die Birne kannst Du doch auch im eingebauten Zustand entfernen.
Einfach die Fassung ertasten und nach links? drehen.
Ideeaber von welcher Seite komme ich am besten dran?-Andreas
Der Anfang von Sumsum war ja schon richtig:
Zitat:Dazu musst Du die schwarze Grundplatte für die Kennzeichenhalterung entfernen. Dann kommst Du durch den Heckbumper von innen .
Du kannst durch die Öffnung hiter dem Nummernschild nach oben greifen und das gehäuse des 3. Bremslichtes erfühlen (man kann sich auch den Schminkspiegel der Frau / Freundin leihen und das Ganze dann sehen)
Die Fassung der birne ist nur in das Gehäuse gedreht, erwas eine 1/4 Umdrehung.
Ist auch bei den Rückleuchten, den hinteren und vorderen Sidemarkern so. Kannst da ja mal üben sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Kann morgen mal schauen, ob ich die Reste von meinem alten Gehäuse noch habe und bilder einstellen
Edit:
Habe Bilder von meinem augebauten Heckbumper gefunden, da sieht man die position der Fassung im gehäuse ganz gut:
Shocked
OK,habe verstanden.Mache ich nachher mal zu hause.Danke Frank
Und hier noch mal ein bild der fassung. Ist zwar jetzt von den äußeren leuchten, sieht aber genauso aus. Du musst da ein oder 2 Laschen zusammendrück und kannst dann drehen, ich denke mal, nach links. Einfach mal fühlen, Du merkst schon, was geht (wie bei den Frauen huahua sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Bloss-weg-hier)
Am einfachsten kommst Du tatsächlich durch das Nmmernschild dran.
super,danke Frank Feixen
  Schleifgeräusch im Leerlauf C4 Cabrio 1991 Automatik Zauberer 2 603 09.10.2024, 20:00
Letzter Beitrag: Zauberer
  Verlorener Chip-Schlüssel, C4 Cabrio, 1989 Mike Habel 5 1.225 29.06.2024, 16:22
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Rückleuchten 94er C4 korays117 3 1.100 24.04.2024, 14:17
Letzter Beitrag: ratprof
Sad Bremsscheiben c4 1988 cabrio hinten uwekilon 23 4.088 02.08.2023, 14:47
wink C4 cabrio 1988 Zylinderkopf uwekilon 3 1.653 08.07.2023, 12:56
