Blinker Sicherung?
Hallo,vielleicht kann mir jemand von Euch helfen.Während der Fahrt ist meine Blinkeranlage ausgefallen.Warnblinker gehen,nur die Fahrtrichtungsanzeigen gehen nicht.Habe auch schon im Sicherungkasten nachgesehen,eine Sicherung war durch 6A (kleine Glassicherung)weiss aber nicht wofür die ist.Die Beschriftung kann mann leider nicht mehr lesen. Achso, ist ne C3 69er.Weiss jemand von euch was ich tun kann? Blingeber vielleicht auch defekt?
Hallo-gruen Christian
Meine Bedienanleitung und Rep.-Bücher sind gerade im Auto.
Und das steht in der Werkstatt, sonst hätte ich nachsehen können,
ob die Fuses dokumentiert sind.
Die Suche ergibt nichts ?
Hallo-gruen , .............
Im Owner Manual steht nichts drin.Nur der Sicherungskasten selbst ist beschriftet.Ich hoffe nur das es nicht doch der Schalter im Lenkrad ist.
oder der Warnblinkschalter... zieh den ein paar mal raus und rein, evt geht der Blinker dann wieder
kfz-holzer.de
danke,werde ich checken
Hallo-gruen christian
So.Habe den Fehler gefunden.Auf der rechten Seite(Beifahrer)befindet sich unterm Dashboard nähe Kichboard das Blinkgeberrelais.Dort hatten sich die Kontakte gelöst.Wieder verbunden und siehe da,es funzt. Yeeah! Yeeah! Yeeah!
weiss aber immer noch nicht für was diese kleine 6A Sicherung ist.
Wieder was gelernt!
Moin Moin.
So wie ich weiß hat die Instrumenten-beleuchtung ne 6 A Sicherung. Würd mal schaun, ob die funktioniert.
MfG Andreas
MfG Andreas
"Ich bin nur dafür verantwortlich, was ich sage- nicht dafür, was ihr versteht!"
Danke Andreas,könnte sein.Da meine Innenbeleuchtung sowieso nicht funktionierte wird dies wahrscheinlich sein.Dachte erst das es der Dimmschalter ist.Wedrde das checken,sobald ich die Sicherungen habe.
Hallo-gruenChristian
Das Problem hatte ich bei der C3 auch schon mal.
Die Uhr hängt auch an der Sicherung, bei einem verklebten Kontakt geht die Sicherung durch. Vor einem Test solltest Du den Kontakt der Uhr abziehen, das geht durch die seitliche Klappe recht problemlos.
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 2.481 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
  Blinker kontrolleuchten ohne funktion krischon06 2 979 13.03.2024, 13:56
Letzter Beitrag: krischon06
  68 C3 Rücklicht und Blinker Madfred 13 2.593 01.12.2023, 01:44
Letzter Beitrag: Madfred
  1977 Sicherung tkhein 4 1.485 21.05.2023, 20:41
Letzter Beitrag: tkhein
  Sicherung Zigarettenanzünder. Wo ist die? weltzer 4 2.583 01.04.2023, 16:05
Letzter Beitrag: weltzer
