Leichter Ölverlust unter der Vette - Ideen?
#41
Corvette steht aber doch bei Freundin!
Allerdings hab ich natürlich die größere Zeit und Muße mich ungestört (und langfristig) auf das Studium der Literatur zu konzentrieren zuHause!
Daher wandern die Bücher immer mal hin und mal her.
Edit:
Sting: hast recht: Das Classic Oil geht gleich mal für 60 Euro/5L weg.
Greets, OLI
In meine Rep-Anleitungen guck' ich (wie vermutlich die meisten) auch nur noch 'rein, wenn ich irgendein Problem hab'. (Mein erstes Buch - Chilton - hab' ich mir Jahre vor der Vette gekauft und damals tatsächlich komplett durchgearbeitet! Ich hab' jede Menge gelernt, was wie warum funktionert - auch wenn ich damals viele technische oder englische Dinge nicht verstanden hab, hat's mir einen guten "Allgemeineindruck" vermittelt... Dumm nur, wenn mir heutzutage bei Benzingesprächen nur die englischen und nicht die deutschen Begriffe einfallen! Augenrollen)
Wenn ich in der ersten Beschreibung nicht verstehe, wie's geht, ziehe ich das nächste zu Rate usw. (obwohl: mit corvetteforum ist es ja sooo viel bequemer Feixen)...
Genau diese Additive sind da heute schon drin. Aber schaden kann es nicht, das ist sicher richtig.
Hallo Olli,
auf dem einen Bild sieht man, das Dein Stahlseil lose ist.
entweder ausgehängt am Lenkstock oder abgerissen.
Es verhindert das man bei eingelegtem Gang das Auto starten kann, soweit ich weiß.
Was ja verhängnisvoll wäre im falschen Moment.
Bei Deiner schwarzen Blechabdeckung zwischen Getriebe und Motor muß mal irgendetwas vom Drehmoment wandler o.ä. geflogen sein, da man recht scharfkantige Verformungen außen sieht.
Ich komme ohne Grube aus, einen guten rollbaren Wagenheber und 4 Teleskopierbare Stützen, Sichern tue ich immer noch mit Holzklötzen.
So bekommt man das Auto hoch genug um darunter zu arbeiten, heimelig ist es zudem und der Streß in ein paar Stunden was reparieren zu müssen ist auch weg.
Beste Grüße
Christian
Oha!!!!
Hallo Christian.
Jetzt bin ich beunruhigt!
Meinst Du das auf dem Photo markierte Stahlseil???
Wo endet das denn normalerweise genau?
Greets, OLI
Olli,
es endet unter dem Bremskraftverstärker an dem Hebel der Lenksäule, direkt an der Spritzwand.
Du müsstest ja merken, wenn sich das Auto mit eingelegtem Gang starten läßt.
Beste Grüße
Christian
Hallo Christian.
Vielen Dank für den Hinweis!!! Blume
Werd ich morgen doch gleich mal auf Spurensuche gehen.
Das mit dem eingelegten Gang hab ich ehrlich gesagt noch nie versucht.
Werde dann berichten.....man findet doch wirklich immer was neues zum werkeln....
Oli
Greets, OLI
Hallo Christian,
es hat mir ja jetzt doch keine Ruhe gelassen.
Ist das evtl. das Ende des Seils an der Lenkstange?
Liegt etwa 20 cm vom Gelenk zum Fahrer hin entfernt an der Lenkstange und wird nach oben hin durch den "schwarzen Pott" (Bremskraftreservebehälter oder so) verdeckt.
Wann entsteht denn Zug am Seil (oder besser, soll Zug entstehen)? Beim Einlegen eines Ganges?
Greets, Oli
Greets, OLI
Hallo Oli,
ich hatte das gleiche Seil bei meiner 76er original auch eingebaut. Damit wird sichergestellt, dass man (bei manuellem Getriebe) nur bei eingelegtem Rückwärtsgang den Wagen starten kann und auch nur im Rückwärtsgang den Schlüssel abziehen kann.
Habe das Seil gleich am Anfang ausgebaut, weil die Funktion nervte. Bei Automatiken müsse es mit dem P-Schalter verbunden sein, so dass man nur in der Stellung P starten kann.
Bin nicht mehr ganz sicher ob die Beschreibungen komplett korrekt sind, habe das Seil ja nicht mehr.
Zitat:nur bei eingelegtem Rückwärtsgang den Wagen starten
Würdest du mir bitte die Moral dieser Technik verständlich machen . Frage
So was hab ich noch nie gehört. Im Leerlauf usw, ja, aber im Rückwärtsgang ?
  Ölverlust-Stopp mamoto 11 2.202 23.07.2024, 13:53
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Großer Stecker unter Mittelkonsole unter Wahlhebel C3 Kalle 16 3.411 08.01.2024, 00:25
Letzter Beitrag: kalle1
  Wie nennen sich diese Teile unter dem Sill Plate / Teilenummer? TheDriver79 9 4.451 13.09.2022, 07:29
Letzter Beitrag: Piti
  So eine Vette kann auch Nerven kosten... Maxxx74 5 3.540 09.09.2022, 12:58
  Neue Vette, kleine Probleme Corvette_C3 23 7.775 30.06.2022, 21:32
Letzter Beitrag: Corvette_C3
