C6 Neue Reifen
Ja daran habe ich nicht gedacht. Hatte ich schon einmal auf meinem SL. Die waren recht gut. Aber nicht Run on FLat oder?? Plattfuss heisst nicht mehr bewegen? besoffen
Grüsse aus Luxemburg. Manu
[Bild: bs0a-5.jpg]
Nein keine Runflats. Kompressor und Dichtmittel mitführen.
dichte Grüße Edgar
Was musstest du denn löhnen für die Contis? driver
[Bild: bs0a-5.jpg]
ich stimme Edgar zu...habe die Conti Sport Contact 2 drauf und bin sehr zufrieden. Guter Grip und normaler Verschleiss.
Der 5. Satz Hinterreifen wartet schon im Keller auf seine Erfüllung.... Teufelfeuer
Gruss Oli
[Bild: Phoenix73.jpg]
Nach wieviel km, 5000 sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
[Bild: bs0a-5.jpg]
Ich hab mich nach dem ersten Reifenwechsel gegen die Run-Flats entschieden.
Erstens sind die wesentlich teurer als meine jetzigen (Bridgestone Potenza) und zweitens viel zu schwer. Der Reifenhändler meinte, dass die Runflats pro Reifen ca 7 kg mehr wiegen. Man merkt den Unterschied deutlich im Fahrverhalten. Durch die Reduktion der ungefederten Massen trampeln die Räder wesentlich weniger auf unebener Fahrbahn.
Ich nehm das Risiko auf mich mal mit einem Platten stehen zu bleiben.
Gruß Julius
Ja ich glaube dass ich auch diesen Weg einschlagen werde. Nehme einfach einen Kompressor mit Pannenhilfe an Bord. Aber wir haben immer noch nicht über die Preise gesprochen. Was kosten denn " einfache" Reifen im Schnitt? Bei uns in Luxemburg sind die Dinger ja recht teuer. Z.B Bridgestones oder Contis. OK!
[Bild: bs0a-5.jpg]
@ Manuel
ja nicht ganz nach 5000 km, aber wenn man wollte wäre es kein Problem.
Bei mir sinds nach ca. 70.000 km der 4. Satz jetzt.
Musste schon mal das Reifenpannenset einsetzen, nachdem ich im vorderen Reifen eine 2 cm lange Schraube rausgezogen bzw. raus geschraubt habe.
Das Mittel hält zwar absolut dicht, aber die Menge Luft aus der Flasche ist nicht ausreichend für einen Reifen dieser Grösse, deshalb anschließend zur Tanke und normal aufgefüllt.
Der Reifen sollte allerdings bald gewechselt werden, da das Dichtmittel den Reifen schön langsam von innen aufweicht.
Gruss Oli
Dann scheint es bei mir, mit meinen 15000 km aber normal zu sein. Schärtze mal, dass ich noch 2 tausend km damit fahren kann. Danke für die Infos. Jumping
[Bild: bs0a-5.jpg]
Das Mittel hält zwar absolut dicht, aber die Menge Luft aus der Flasche ist nicht ausreichend für einen Reifen dieser Grösse...
Wenn Pannenset, dann doch gleich was richtiges, wie z.B. Pannenset . Das gibt es auch von Conti usw.
Tom
  Räder/Reifen auf der GS stefan b 2 541 28.12.2024, 20:35
Letzter Beitrag: stefan b
  Corvette C6 neue Reifen - Empfehlung (Hankook Ventus S1 evo3?) Millennium_YellowC6 32 14.911 17.10.2024, 09:30
Letzter Beitrag: galaxy7
  Neue Scheinwerfer für die Vette :) Mcpd-125 18 5.919 14.09.2024, 02:39
Letzter Beitrag: Mind
  Neue Batterie in C6? Welche? Preis? Quelle? Corvette Captain 156 72.944 27.02.2024, 10:21
Letzter Beitrag: Marwin
  Neue C6 Grand Sport Blase ? Agent 003 422 148.689 16.09.2023, 22:23
Letzter Beitrag: Agent 003
