Auspuff quietscht
Hallo miteinander
Seit einiger Zeit quietscht die Auspuffanlage bei den geringsten Bodenunebenheiten. Laut Auskünften meines Vertragshändlers soll dies an der Aufhängung des Auspuffs liegen.
Um Abhilfe zu schaffen hat die Garage offenbar die Einstellung einer Feder justiert. Die Quietschgeräusche liessen sich dadurch aber nur einige wenige km unterdrücken. Nun ist das Quietschen erneut zu hören. Weiss da jemand Rat?
Freundliche Grüsse
Reto
Die Halterung der Feder etwas verdreht an die H-Pipe anschrauben,dann hört das Quietschen auf.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hab ich auch gehabt, hab die federn zusätzlich mit wasserfestem fettspray von der bundeswehr ;-) eingesprüht.... und alles gut
Rechtschreibfehler werden von mir gezielt und ganz bewusst eingesetzt.
Wer Sie findet darf sie NICHT behalten. Die Vermarktung liegt aussschliesslich bei mir!
Hi Reto
oder schraub Dir ne Borla Stinger drunter dann hörste das Quitschen auch nicht mehr sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Im ernst, Federhalterung leicht verdrehen hilft in der Regel schon, versuchs nochmal OK!
Gruss Beat
Edit wegen Doppelposting
Euer Tipp betreffend Federhalterung leicht verdreht anschrauben hat geholfen. Vielen Dank.
Ich habe die Vette nochmals zum Vertragshändler gebracht. Seither habe ich mehr als 200 km über Buckelpisten wie Pässe und Baustellen zurückgelegt. Das lästige Quietschen hat sich nicht mehr bemerkbar gemacht. Bleibt zu hoffen, dass es so bleibt.
Freundliche Grüsse
Reto
Zitat:Original von Molle
Die Halterung der Feder etwas verdreht an die H-Pipe anschrauben, dann hört das Quietschen auf.
Bei meiner '08er ist das Quietschgeräusch von der Auspuffaufhängung auch aufgetreten. Die Werkstatt hat das Problem wie oben beschrieben und mit etwas Fett gelöst ... nun ist auch bei 'ner Schlaglochpiste kein Mucks mehr zu hören,
Danke für den Hinweis OK!
"You'd have to be bonkers to buy the Corvette. And that is why you should."
Jeremy Clarkson | TopGear | Corvette ZR1 vs Audi R8 V10
  Auspuff Reduktion 3" auf 2,5" sNaKeBiTe199 4 1.610 12.07.2023, 19:20
Letzter Beitrag: vladiiiii
  Auspuff für LS3 mit E-Genehmigung movario 28 25.096 11.06.2020, 20:43
  Jetex-Fortex Auspuff ermi 10 15.957 27.02.2019, 11:57
Letzter Beitrag: C5Karl
wink Jippieh - schon wieder ein neuer Auspuff-thread :-) castrop09 1 3.359 30.12.2017, 02:04
Letzter Beitrag: redking
  Auspuff "knistert" beim Starten axlrose 0 3.060 06.06.2017, 21:26
Letzter Beitrag: axlrose
