Guggst Du hier.
Die Zacken sind eigentlich nur eine optische Hilfe für die Gradaufteilung.
Für solche preiswerten Fragen sind oftmals auch Handbücher sehr nützlich.
Gibt es von Haynes, Chilton und anderen.
Hat mir damals auch sehr geholfen, wo es noch kein Internet mit Google und Yahoo
Mitarbeitern gab.
Wie du siehst, sind die Gradaufteilungen nur gut, für den Leerlauf einzustellen, also eine Grundeinstellung.
Wenn du eine Strobolampe ohne einstellbaren Zündzeitpunkt hast, muss das dann so reichen.
Die Zündung wird aber optimal bei 2800-3000 Umdrehungen eingestellt, ohne Vacuum, dann sollte die Fliehkraftverstellung am Anschlag bei 34-36 Grad stehen.
Kann man also nur mit ner Strobolampe mit einstellbarem Zündpunkt genau einstellen.#
Die Methode mit dem Gradband, das man um den ASchwingungsdämpfer klebt usw ist etwas mühsam.
oder Du hast nen Schwingungsdämpfer wos grade Eingraviert ist, dann kannste auch ohne spez. Zündpistole einstellen. Kuckst Du unten, hat Wolfi montiert.
Grüässli aus der Schweiz
Ja, ist schön , wenn mans neu dranmacht, aber das nachzufummeln, auweia.
Welchen Dämpfer hast du montiert ? Gummi oder Viskose oder ??
