Schraubstock - wohin damit
Hei!
Møchte meinen alten Schraubstock ( 10 cm ) an die neue Arbeitsbank wieder drannschrauben. Vorher war er eher zufællig befestigt.
Soll er jetzt rechts oder links von mir an die Arbeitsbank drann? Bin rechtshænder.
Gruesse,
Marius Burnout
In meiner Ausbildung vor gefühlten hundert Jahren wurde für mich, da ich Linkshänder bin, der Schraubstock auf die linke Seite der Werkbank ummontiert.
War für mich auch einleuchtend, denn wenn du ein Werkzeug führst stehst du dann vor und nicht neben der Werkbank.
Gruß Thomas
@edit
in deinem Fall also auf die rechte Seite.
- Brandner Kaspar
Danke!
Gruesse,
Marius Burnout
Hi Marius,
baubedingt mußte ich mal einen Schraubstock links an der Werkbank anschlagen. Was soll ich sagen, als Rechtshänder hatte ich dann immer das Gefühl, auf der falschen Seite zu stehen. Nun ist er rechts, dass macht vom Gefühl her Sinn. Wichtig nur: an der von der Werkbank abgewandten Seite sollte noch genügend Platz sein, damit man auch längere Werkstücke mittig einschrauben kann. Speziell bei den Trailingarms machte es machmal Sinn, die Schrauben von der andren Seite zu fassen. Also: rechts auf der Werkbank, aber immer noch git 40 cm weg von der Wand oder einem Schrank o.ä.
Peter
Peter 01
Hei Peter!
Meine Werkbank ist eine IKEA Kuechenplatte (-n) + Schrænke, noch ca. 1,5 m rechts vom Schraubstock geht die Platte weiter. Ist also genuegend Platz da. Habe gedacht den Schraubstock an einer der Ecken zu befestigen, wird aber zu viel Lauferei. Der Schraubstock ist 10 cm beit, aber beim werkeln an der Hinterachse habe ich festgestellt, dass ich noch einen Riesen-Schraubstock dazu brauche. Der wird auch irgendwo drangeschraubt.
Gruesse,
Marius Burnout
Hi Marius,
einen 10 cm breiten Schraubstock hatte ich auch mal. Damit ka
Peter
Peter 01
Habe mein Schraubstöckchen mit Zwingen "befestigt".
Vielleicht auch eine Alternative für Dich, wo du Dir noch nicht sicher
über die Position bist ?
Hallo-gruen , .................
Ist eigentlich egal ob der Schraubstock links oder rechts ist, nur wäre eben ca 1m vom äusseren Rand der Werkbank empfehlenswert, wenn man mal zb ein langes Rohr einspannen will.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Habe meinen Schraubstock auf meiner fünffach verleimten Tischlerplatte ( Dicke auch ca. 5 cm ), die als Arbeitsfläche dienst, mit Unterlegscheiben und vier 12mm Schrauben befestigt. Geringere Sache sind mir an vorherigen Tischen ausgebrochen. Alleine beim Anziehen der zentralen Mutter des Differenzials kommen gute 300 Nm zusammen, von daher ist die "Zwingenbefestigung" wohl als Vorteil anzusehen, wenn man mit dem Schraubstock variabel bleiben möchte, aber bei richtig fetten Drehmomenten.....
Peter
Peter 01
Was machst du aber wenn du jetzt lange Werkstücke wie Rohre waagrecht spannen musst, um diese zu bearbeiten. Hier wäre also doch die Montage des Schraubstocks auf der entgegengesetzten Seite der Werkbank sinvoller, um dann auch mit der gefühlvolleren Hand noch arbeiten zu können.
Schau dir mal diesen Ratgeber hier an. Da wird das nochmal gut erklärt. https://www.schraubstock-test.de/schraub...fehlungen/
Smile Newbie, Worst Case Vorsorge: Bei Panne wohin schleppen lassen? (KA) Mirko79 26 12.081 10.03.2014, 16:06
Letzter Beitrag: Mirko79
  Florida Urlaub , Wohin ?Sehenswertes ? Z06DSOM 159 75.026 10.12.2013, 20:12
Letzter Beitrag: Stingray 69
  Rote Kappen,wohin ? Peter Rumann 2 3.284 11.01.2013, 14:43
Letzter Beitrag: DerWirre
  Kurzurlaub 2.Septemberwoche wohin corvettenjo 0 1.688 14.08.2010, 12:37
Letzter Beitrag: corvettenjo
  Warndreieck - wohin damit bei der C3? xx.flash 21 7.630 05.01.2010, 08:57
Letzter Beitrag: xx.flash
