Themen: 190
HX NRW
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1991 rot LT5
Baureihe (2):
1990 schwarz
Baujahr,Farbe (2):
C4 L98
Baureihe (3) :
Jeep Cherokee
Baujahr,Farbe (3) :
2017
ich hatte einige Fotos vom Automatik Ölkühler Einbau an der C4 L98 eingestellt, die müssen auch noch irgendwo im Forum sein.
Meiner ist vor dem Klimakühler montiert, in Luftrichtung also:
Automatik Ölkühler
Klimakühler
Wasserkühler
Raimund
Corvette C4
Themen: 63
Nähe Hamburg
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1999 red
deinen Beitrag habe ich schon gefunden,jedoch sind keine Fotos da,nur rote Kreuze,wenn ich die anclicke......keine Fotos!!!
Themen: 63
Nähe Hamburg
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1999 red
Hi Raimund,
super Bilder!!Danke!!
Gibt es Regeln um die Leitung vom oberen Kühleranschluß sanft zu verbiegen?
Unten festhalten und vorsichtig biegen?Oder hast du eine Biegevorrichtung für z.B.
Bremsleitungen verwendet?
Themen: 190
HX NRW
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1991 rot LT5
Baureihe (2):
1990 schwarz
Baujahr,Farbe (2):
C4 L98
Baureihe (3) :
Jeep Cherokee
Baujahr,Farbe (3) :
2017
Groß verbiegen brauchst du die Leitungen nicht, etwas zur Seite rücken, das reicht schon, achte darauf das die Schlauchschellen fest sitzen und nach dem die Gummi Schläuche einmal warm waren etwas nachziehen. Zwischen den beiden Kühlern (Ölkühler/Klimakühler) an den Kunststoffstrippen etwas weiches Gummi unterlegen (z.b. Armaflex aus dem Heizungsbau), damit beide Kühler nicht an einander reiben können.
Raimund
Corvette C4
Themen: 63
Nähe Hamburg
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1999 red
Werde dann diese Tage mal dabei gehen,original scheint ja Dextron II als Getriebeöl drin zu sein,sollte ich dann auch mit Dextron II auffüllen,oder lieber Dextron III?
Themen: 190
HX NRW
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1991 rot LT5
Baureihe (2):
1990 schwarz
Baujahr,Farbe (2):
C4 L98
Baureihe (3) :
Jeep Cherokee
Baujahr,Farbe (3) :
2017
Hallo Andreas,
wenn noch das alte ATF Öl drin ist, wechsle es am besten gleich mit, dein Automatik Getriebe wird es dir danken, du kannst mit ATF Dextron III auffüllen. Beim Wechsel passen höchstens 4 Ltr. rein, weil der Rest in den Kanälen verbleibt, Getriebe Öl Filter gleich mit wechseln. Als Notlösung kann wenn du keine Grube oder Bühne hast kann das Öl auch durch die Meßstab Öffnung abgesaugt werden. Paß aber auf das du das Automatik Getriebe nicht überfüllst, das ist schlimmer als zu wenig Öl.
Ich wechsle alle 20000 bis 30000 km das Automatik Öl.
Es gibt auch hier zu etwas im Forum.
Raimund
Corvette C4
