Das ist aber nur dazu da, das Vacuum im Tank zu behalten, so dass beim Vollgasgeben, wenn der Motor fast kein Vacuum zieht bei VOT, man nen kleinen Vorrat hat.
wenn das die Antwort auf meine Bilderwunsch ist, das Check Valve selbst kenn ich - nur den "Kleiderhaken", der das Ventil hält ist mir unbekannt. Trotzdem danke (wenn ich gemeint war).
Zitat:Original von Wesch
...War auch bei mir kaputt, aber solange der Motor dreht, baut er Vacuum auf, auch bei kaputtem Rueckschlagventil.
Am actuating valve der Scheinwerfer...
Hallo Günther,
und wieder hast Du mich erwischt
Wann lerne ich wohl endlich mit diesen Begriffen umzugehen? "actuating valve" - was für ein ge*les Wort
Ja - Vacuum wird bei laufendem Motor aufgebaut, wenn ich meinen Motor dann abgestellt habe, hat es solange am "actuating valve" gezischt, bis das noch vorhandene Vacuum verloren war.
Gruß, Thomas
Zitat:Original von GunPowder
...hast mal ein Bild des "Kleiderhakens", kenn ich bisher nicht diesen Halter.
Hallo Dirk,
leider momentan nicht, sorry. Ich hänge aber ein Foto von meinem Motorraum an. Der weiße Pfeil - das inzwischen bekannte Valve und direkt dahinter an der Spritzwand (grüner Pfeil) sitzt diese Haltevorrichtung die ich als banalen "Kleiderhaken" bezeichnet habe (vergib mir bitte Günther), weil sie eben die Form eines "U" hat, damit man das Valve mit den Schläuchen einfach "hineinlegen" kann. Vielleicht hilft das Bild trotzdem a bisserl...
Sieht aus wie ein Flacheisen mit Plastik ueberzogen zu nem Halbkreis gebogen, wenn ich mich recht erinnere.
Sind einige an der Vette, um den Kabelsalat zu halten.
Achso, die normalen J-Clips bzw. -Retainer. Ich dachte der "Kleiderhaken" wäre eine spezielle Vorrichtung für das Check Valve
Danke Euch!
Ich sehe schon so bekomme ich das nie hin !!!! Habe gestern nochmal daran gefummelt !! Aber erstmal Frohes Neues Jahr 2009, Gesundheit und viel Spass für das kommende Jahr !!
Wenn ich den lichtschalter betätige, hört man das unterdruck aufgebaut wird. !!! Wenn ich dieses Ventil unter der Lenksäule betätige höre ich nichts, nun weis ich aber nicht wie ich das ohne auszubauen prüfen kann odre besser ob von der Motorenseite genügend Vaccum anliegt ?? Bei meiner C3 wird der Unterdruck am Vergaser abgenommen, wo ich denke das da gar kein Unterdruck ist !
Zumindest wenn ich diese Leitung da lasse habe ich vorne auch keinen unterdruck ! Wenn ich Ihn aber umsetze und zu testzwecken an die frühverstellung vom Verteiler glaube ich heist das anschließe habe ich vorne Unterdruck. Ich kann lt. dem Plan nicht recht deuten wo am Motor der Unterdruck abgenommen wird !!
Woher holt ihr den Unterdruck ?? Für mich mach entweder Vergaser oder der Bremskraftverstärker sinn !!
Wenn du den Unterdruck vom Vergaser abnimmst, musst du darauf achten, dass du nicht oberhalb der im Leerlauf geschlossenen Vergaserklappen abnimmst ( ported vacuum ) sondern eben unterhalb dieser .
Am besten aber direkt von der Einlassspinne abnehmen. Das wird normalerweise kurz hinter dem Vergaser gemacht, wo man einen Fitting in die Spinne verschrauben kann, von dem man dann einiges abgreifen kann.
Also erst sicher machen, dass du auch vacuum hast und nicht erst, wenn du das Gaspedal tretest, wo das ported vacuum erst aktiev wird.
Du solltest also bei gezogenem Lichtschalter und eingedruecktem Bybassschalter ( unter der Lenksaeule ) an der schwarzen Steuerleitung , die zur Membrane hingeht, Vacuum haben.
