Musikgenuss ohne Löcher
Hab sowas auch schon mal gebaut, hab dann direkt in die Kiste noch ein ganz
normales Autoradio mit eingebaut. Tralaa und schon hatten wir eine "Musikkiste".
Lange Kabel dran und schon konnte man das Teil überallhin mitnehmen und
jeweils an irgendeine Autobatterie anklemmen.
In meinem Bruder seinem Sternenkombi haben wir auch wieder sowas
eingebaut, aber halt mit verbindung zum Autoradio, alles Steckbar (Spannung und
Musik), da gibts so Grobe Steckverbindungen, klappt einwandfei. Braucht man
mal den ganzen Kofferraum, fliegt das Ding Raus.
Noch ein Tipp von mir, mach das nur mit den Dicken Kabeln, Bässe klingen besser
wenn der Verstärker eine gute Spannungsversorgung hat. Oder du nimmst eher
einen kleineren Queschnitt und baust dir noch einen Kondensator (1Farad) ein,
keine Spannungsschwankungen mehr am Versärker, besserer Bass...
Aber das die Kabel warm werden mit 2x130Watt ist eher unwahrscheinlich,
auch nicht mit 2,5Quadrat.
Grüsse,
Urs
Fahrzeuge Aktuell:
Chevrolet Corvette ZR-1 1990  Yeeah!
Chevrolet Corvette C7 (Rot und jetzt auch etwas Aufgeblasen..)
Dodge Challenger SRT
Hei!
Um den Schaden mit den Løchern auszuschliessen, wuerde ich, wie Andreas schreibt, einen kleineren Øuerschnitt nehmen oder ein paar Kabel mit einem kleineren Querschnitt nehmen und in die Box vor die Verstærker grosse Kondensatoren einbauen fuer die evtl.Peaks.
Dazu die Kabelfuehrung: entweder durch die " Entlueftungsløcher" oder die +- Kabel-Durchfuehrungen nach draussen durchfuehren und dann von hinten durch die Gummidichtung fuer den hinteren Kabelstrang oder die Antennendurchfuehrung wieder ins Wageninnere.
So brauchst du ueberhaupt keine Løcher zu bohren! Hallo-gruen
EDIT: Kondensatoren
Gruesse,
Marius Burnout
Hallo Leute,
erst mal wünsche ich Euch ein frohes neues Jahr !
Hier seht Ihr meine Variante zum Thema ´´Stereoanlage``in der C3.
Das Radio wird mit einer Fernbedienung geschaltet, die vorne im Auto liegt.
Mein Original-Radio tuts leider auch nicht mehr, soll aber der Optik
wegen drin bleiben.
Gruss aus Issum
Uli
Gruss Uli Hallo-gruen
[IMG]
Mit dem Bild klappt mal wieder nicht.
Muss ich noch mal probieren.
[IMG]Jetzt mit Bild.
Uli
Zitat:Sicherlich ist der Soundgenuss eines V8 nicht zu toppen, aber bei längeren Ausfahrten kann ruhig mal auch ein bisschen Musik mit dabei sein.
260 W in einer C3 Feixen FeixenMach vorher die Scheiben auf wenn du aufdrehst dumdidum dumdidum
Na dann fröhlichen Bumms Yeeah! Yeeah!
Mit freundlichen Grüßen
Vielen Dank an Euch Alle!
@ Uwe - da hast Du natürlich Recht...
@ Hubsi - die "Profis" sagen nimm lieber dicke Kabel...
@ Urs - Kondensator Idee super Idee! Wieso sagen die CarHifi Shops (Profis?) dazu nichts?
@ Uli - tolle Kiste Respekt reicht für Deine Subwoofer diese Größe noch aus? Bass satt?
Hallo-gruen Grüße, Thomas
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Zitat:Original von Dakota
260 W in einer C3 - Mach vorher die Scheiben auf wenn du aufdrehst
Hallo Dakota,
Ja, ich werd dran denken - obwohl - ich habe ja keinen Subwoofer und wenns Ulis C3 aushält, dann wirds schon passen...
Außerdem habe ich ja eine T-Top und die ist doch vieieieieiel stabiler und verwindungssteifer und so Narr
Grüße, Thomas
Salü,
ich habe ein 2,5 mm + und - Kabel.
Endstufe Hifonics 2x 300 Watt Sinus an 4 Ohm.
Subwoofer JBL 1600 GT belastbar bis etwa 1000 Watt
Keine warmen Kabel und Leistung satt
Kein Kondensator nötig
Und der Bass spricht hervorragend an
Auch hohe Peaks sind kein Problem
Also nimm 2,5 mm ohne Kondensator, die Sicherung für die
Endstufe nicht weiter als 30 cm Entfernung von der Batterie
Dann ausprobieren
Verbessern kannste immer noch
LG bismarck61
Zitat:@ Hubsi - die "Profis" sagen nimm lieber dicke Kabel...
Das liegt darin, dass die Profis nur Dein Bestes wollen: Dein Geld.
Möchten sie Dir vielleicht noch vergoldete Anschlusskabel verkaufen? Zwinkern
  1968 Gebläse ohne Klima j1959 2 1.022 08.04.2024, 22:12
Letzter Beitrag: j1959
  Blinker kontrolleuchten ohne funktion krischon06 2 1.291 13.03.2024, 13:56
Letzter Beitrag: krischon06
  427 HEI ohne Unterdruckverstellung ? j1959 1 1.379 29.07.2023, 20:44
  Instrumente Mittelkonsole teilweise und Hupe ohne Funktion? letshavefun 1 1.587 28.07.2023, 14:33
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Standlicht vorhanden aber ohne Funktion Mac82 16 4.096 22.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: Mac82
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 15 Gast/Gäste
