Themen: 23
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: black/black
Baureihe (2): black/black
Baujahr,Farbe (2): Astra 16v
Baureihe (3) : black/black
Baujahr,Farbe (3) : corsa
Guten Abend zusammen !
Mein Sicherheitsgurt hat sich heute verabschiedet bzw. ist mir bei der Fehlersuche wegen des klemmenden Gurtes , beim abbauen der Holmverkleidung ,die Kappe mit der gewickelten Feder um die Ohren gesaust ! Das hat ganz schön geknallt kann ich euch sagen ! Aber egal, viel wichtiger ist, wo bekomme ich einen neuen oder funktionierenden gebrauchten her ??
Mfg Andre
Themen: 22
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 1998 silber
Baureihe (2): 1975 rot
Baujahr,Farbe (2): C3
Baureihe (3) : 1995 rot
Baujahr,Farbe (3) : F 512
Hallo Andre,
siehe einmal auf der Hauptseite nach,
dort findet Du einige Händler.
Gruß Nolly
"Elvis has left the Bulding"
Themen: 540
Baureihe: Ex 77er, Ex 70er
Ray, werde bei meiner 70er auch neue Gurte einbauen, da momentan Hosenträgergurte drin sind. Total umständlich, und das Gepäckabteil ist dadurch auch mehr oder weniger "belegt". Werde sie bei Petty´s Vette Shop (06134 3144) bestellen.
Bild aus dem CORVETTE AMERICA Katalog, den Du Dir da bestellen kannst:
, ....... vette Grüße, Gerd
Themen: 170
Baureihe: C5, CE US-Version
es gibt für alles in den Staaten Spezialisten:
https://ssnake-oyl.com/
Die hatten sogar für meine Collector Gurtbänder. Hatte meine zur Überholung dorthin gesandt. Klasse arbeit.
Friedel
Themen: 50
Baureihe: Ex C3
Baujahr,Farbe: 76, weiß
Hallo Porter,
sind die Replacement Seat Belts aus dem Corvette America Katalog für $ 52,- Dreipunkt oder Beckengurte? Weißt Du vielleicht auch, ob sie einbaufertig sind oder ob man sie in die alte Hardware, Einrollautomatik usw. einbauen muss?
Themen: 157
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: '69 427/400 Convertible (Daytona Yellow)
Baureihe (2): '73 1800 ES
Baujahr,Farbe (2): Volvo
Baureihe (3) : '62 TS250 Coupé
Baujahr,Farbe (3) : Glas Goggomobil
Zitat:... die Kappe mit der gewickelten Feder um die Ohren gesaust !
Das kann man aber meist wieder reparieren (habe ich bei meinem Gurt auch schon gemacht).
Originalgurte für alte Vetten sind übrigens sündhaft teuer und werden nahezu in Gold aufgewogen . Ein Satz mit den "de Luxe Shoulder Belts" für meine '69er würde mit ca. 1.000,- $ zu Buche schlagen ...
Es sollen aber die Rücksitzgurte für den Camaro perfekt in die C3-Vette passen (ohne irgendwelche Umbauten) - und die gibt es "für'n Appel und 'n Ei".
Mit gegurteten Grüßen
Tripower
Themen: 170
Andre, da hat tripower recht. Du kannst die feder wieder aufwickeln. Die Plastikkappe ist meistens bei den Haltepins gebrochen, aber wenn Du die kleinen Pins noch findest, brate die einfach mit einem alten Lötkolben (plastik an Plastik kleben) wieder an. Habe ich auch schon gemacht. Wenn Du nur die Kappen, wo die Feder drin ist benötighst. dann schicke eine Mail oder Fax an SssnakeOyl. Die haben mir auch schon Ersatzkappen geschickt, wenn Du nett fragst. Die bekommst Du sonst nirgendswo.
Friedel
P.S. Eine Reparatur ist bei denen aber auch nicht so teuer. Sonst bleibt nur eBay.com!
Themen: 23
Baureihe: C4
Die Feder wieder aufwickeln ?
Meinst Du das wirklich ?
Die sah aus wie ein Wollknäuel !!
Ich kanns ja mal probieren !
Danke !
Andre
Themen: 170
Andre,
wenn ich das in meinem biblischen Alter schaffe, dann wird´s wohl noch gehen. Prüfe vorher, ob die Kappe, wo die drinne sein soll, noch in Ordnung ist. Friedel
Themen: 32
Baureihe: C3 L-82
Baujahr,Farbe: 1978 Silver Anniversary
Hallo Andre,
ich hatte vor 2 Jahren das gleiche Problem und konnte es lösen.. Die Feder muß - soweit ich mich erinnern kann - entgegengesetzt dem entspannten Zustand wieder aufgewickelt werden. Und zwar zweimal wie bei einem "S" entgegengesetzt. D.h. einmal links rum, da andere Ende rechtsrum (im Gehäuse sind dann also zwei "Schnecken").
Damals hatte ich zum Aufwickeln ein Geschirrtuch genommen, um Schnittverletzungen zu vermeiden.
Viel Erfolg!
Wilfried
Corvette-Stammtisch Stuttgart 2003
Ein Mann verkauft seine Corvette nicht!!!
