klappern!!!
ich bin seit Mittwoch stolzer Besitzer einer 76 er C3. Mein Traum ist nun real!!!!
Die Sonne scheint und so habe ich heute meine erste Ausfahrt gemacht. Schon nach einem Kilometer klapperte es irgendwo unter dem Auto, als ob eine Metallstange irgendwo gegenschlägt. Wenn ich beschleunige, ist das klappern weg. Wenn ich vom Gas gehe und im Leerlauf ist es da. Zwei Kilometer später hört das klappern völlig auf. Dann fängt es irgendwann wieder an....
Was könnte das sein??
Ich finde dieses Forum super und hoffe hier einige nette Gleichgesinnte kennen zu lernen.
...und vielleicht wohnt ja auch jemand in der nähe von Pulheim(bei Köln)
Liebe Grüße an alle
Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
schau mal drunter, vielleicht steht dein auspuff irgendwo an - der bewegt sich ja etwas mit dem motor (beschleunigen) und dehnt sich auch leicht mit der temperatur...?
Ja....kann der Auspuff sein, vielleicht aber auch eine defektes Gelenk der Kardanwelle oder der Halbwellen. Tritt das Geräusch in Geradeausfahrt auf oder wenn Du um die Kurven fährst?
Peter
Peter 01
...also dieses klappern ist schon echt krass.... ziemlich laut!!! alle gucken :-( ist echt peinlich. Ich werd`das mit dem Auspuff mal checken - denke aber es könnte was mit der Automatik (Kupplung oder Getriebe oder Kraftübertragung im weitesten Sinne zu tun haben) ich habe echt von der Technik keine Ahnung... leider... falls es der Auspuiff nicht ist, was könnte es denn noch sein?
Bin für jeden Tipp dankbar
Liebe Grüße an alle
Uwe
Patriot
Zwinkern
... mit Kurvenfahren hat es rein gar nix zu tun. Es klappert auch bei rot an der Ampel im Stand.!"!!
Wenn ich dann auf "P" stelle und ein wenig die Drehzahl erhöhe wird es leiser bzw hört man nix mehr. Es höhrt sich an wie ein "Leerlaufklappern"...
Zwinkern
Hallo Uwe
Wenn du willst kannst du ja mal am Montag in Euskirchen vorbei kommen
Schaue ich mir dann mal an
Pulheim ist ja nicht so weit
Ist vielleicht nur dein Lüfterflügel der an den Schutz kommt
Mfg Jörg King
http://www.acp-euskirchen.de
Hatte ich auch mal , da hat sich von den 3 Schrauben am Flyweel eine verflüchtigt.
Gruß Didi
Hallo Jörg, geht es am 24.02. (Karnevalsdienstag)? Vorher hab ich absolut keine Zeit. Wie hört sich das denn an, wenn die NOCKENWELLE klappert? Es scheint mir irgentwie von unten her zu kommen. Vielleicht kennst du die Vette ja schon von meinem Vorbesitzer der hieß Wilfried Tetzlaff. Das wäre gut möglich, weil der kam aus Blankenheim.
Liebe Grüße an alle
Patriot
Zwinkern
Könnte auch dein Schutzengel sein - evtl. mal den fahrstil mit einem 33 Jahre alten Auto überdenken sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
76-er Gruß
Jörg, ich denke Du bist mit deiner Kleinen auf dem zug Kamelle schmeissen Feixen
ne ne zum rasen hab ich ein anderes auto.
Die Vette ist nur zum cruisen!!!!
Zwinkern
  Starkes Klappern, eher Schlagen hinter dem Armaturenbrett TheDriver79 25 3.719 22.07.2023, 10:41
Letzter Beitrag: TheDriver79
  Klappern aus Hinterrad zeg361 18 3.476 24.05.2022, 10:43
Letzter Beitrag: Peter 01
  Klappern Hydrostößel bei 10W40 timojes 19 11.761 07.09.2015, 10:16
  leichtes klappern im Zylinderdeckel Ebi68 4 2.877 13.03.2014, 21:30
Letzter Beitrag: Vette-LR
Smile Ventile klappern, Lifter oder Nockenwelle im A... Dragonheart64 26 12.182 27.09.2012, 16:50
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 17 Gast/Gäste
