Bose Verstärker Bauteil
Smile
vor kurzem hat sich einer meiner hinteren Verstärker verabschiedet. Ein Bauteil ist ausgelaufen, es ist schwarz, liegt flach auf der Platine und hat drei Beine. Sieht aus wie ein Transistor, laut Bose Repair Anleitung aus dem ZR-1 Net hat das Bauteil folgende Bezeichnung:
IRFIZ24
Da ich aber keine Ahnung von Elektronik habe kann ich mit der Bezeichnung nichts anfangen. Im Conrad Elektronic steht auch nichts.
Weiß jemand wo man so ein Bauteil bekommt?
Danke und viele Grüße
Paul
Paul
Hi Paul
Leistungs-Feldeffekttransistor (FET).
Der Hersteller des Types IRFIZ24 ist die "International Rectifier".
Die deutsche Distribution wird durch folgende Unternehmen durchgeführt, wobei es sicherlich eine davon gibt, die Dir das gewünschte Bauteil zustellt.
https://www.irf.com/whoto-call/distributors/germany.htm
Aber das gute Teil scheidet oftmals nicht ganz ohne Grund dahin. Prüfe also auch die umliegenden Bauteile.
Grüsse
Rene
Hallo Rene,
danke für die Antwort, werde gleich mal nachsehen!
Paul
Paul
Halo Paul,
kauf am besten gleich ein neue Platine. Ich hatte auch schon das gleiche Problem, mit Bauteile auslöten und überprüfen wirst du nicht glücklich.
AchimK
Achim
animierte C4
bei http://www.corvettefaq.com ist das auslöten mit Bilder sehr detailliert beschrieben....
Gruss,
Hallo Paul,
was ist daraus geworden, bei mir ganz genau das gleiche, allerdings scheint der Transistor nicht ausgelaufen, sondern dieser durchsichtige honigfarbende Kleber scheint sich unter der Hitze verflüssigt zu haben. Mein verkokeltes Bauteil hat die Nummer 137110 und oben klein in der Ecke 99108. Hast Du vielleicht noch einen über?
Gruß Axel
hab leider kein so ein Teil mehr über. Bei mir läuft wieder alles (bisher :heul der nächste Fehler kommt garantiert)
Wenn dein Verstärker nicht mehr funzt, dann liegt das meist daran, dass ein Elko flöten gegangen ist. So war´s bei mir zweimal.
Wenn man ein wenig mit dem Lötkolben umgehen kann, klappt auch der Austausch der Bauteile.
Falls du deinen Transistor auswechselst, musst du unbedingt darauf achten, dass der Transistor gegenüber dem Alugehäuse isoliert ist. Natürlich nur, wenn der T eine andere Bauart hat. Der, den ich eingesetzt habe, hatte einen blanken "Rücken". Der Spass hat mich einen Lautsprecher gekostet Blaulicht
Paul
Paul
Zitat:Wenn man ein wenig mit dem Lötkolben umgehen kann, klappt auch der Austausch der Bauteile.
Kein Problem - das übernehme ich.
Hat vorne mit den Elkos ja auch geklappt.
Hallo Paul,
das Du Deine Lautsprecher wieder hinbekommen hast, habe ich schon irgendwo anders gelesen, aber was für einen Transistor hast Du benutzt und wo hast Du den her bekommen, Teilenummer, Kostenpunkt?
Was war mit den Adressen von Intl. Rectifier, hatten die Originalersatz?
Danke Axel
Hi Axel,
ich kann dir leider erst nächsten Freitag die Teilenummer sagen, da ich momentan in Ulm bin und ich die Unterlagen in Erlangen habe.
Jedenfalls kostet so ein Transistor zwischen 2 und 3 €, den Transistor habe ich bei einem kleinen Elektronikladen bekommen, die haben mir anhand der Bezeichnung IRFIZ 24 einen Vergleichstyp herausgesucht.
Paul
Paul
  Bose Radio Einschaltknall thuri 4 414 26.04.2025, 19:00
  Uhranzeige im Radio (Delco Bose Gold) Legend32 3 3.831 07.10.2024, 11:36
Letzter Beitrag: Legend32
Music BOSE Gold Schaltplan DerDavid 5 2.355 03.04.2024, 13:26
Letzter Beitrag: DerDavid
  Wer repariert meine Bose Speaker Amps? Griffin 12 6.777 08.09.2023, 21:12
Letzter Beitrag: Reiner
Smile Bose Radio - Uhr thefbi 20 11.078 18.06.2022, 22:30
Letzter Beitrag: craxx
