1969 C3 zur Zeit Leihweise
Hallo alle zusammen, ich habe mir eine C3 1969 Corvette von meinem Götti/Pate ausgeliehen und erhoffe die Möglichkeit zu haben Ihr Gutes zu tun. Wir haben heute Abend den Motor "inspiziert" und teils Sachen sind nicht so optimal...
Einige Daten die ich rausgesucht habe:
Eintrag im FZ-Ausweis lautet auf ein 427 BB, laut der eingestantzen Nummer auf dem Block ists aber eine 454 4-bolt Mark IV Short block (auch wenn ich nicht genau weiss was es mit dem short block auf sich hat) Ich weiss das der Motor gewechselt wurde soll ein LS5 sein. Aufgrund des grösseren Motors hatte der Vergaser kein Platz mehr unter der Orig. Haube und es wurde eine Holley Projetcion 4 eingebaut/eingebsatelt, die jedoch nie richtig funktionierte. Bei einer kleinen Probefahrt war es auch bemerkbar das bei schwachem Gassfuss nichts wirklich schön rund lief.
Zündkerzen sind im A... Kühlwasser sieht aus wie in nem alten rostigen Eimer, wies mit dem Öl steht weiss ich noch nicht. Zudem gehen die 4 bzw. je 2 Drosselklappen nicht miteinander auf sondern haben ca. 1-2mm Unterschied der Bügel mit Einstellschraube wurde einfach zusammengeschweisst. ähm und Zylinder 6 war inaktiv. Das ist mal so das gröbste was ich bisher weiss.
Motornummer vorne am Block wurde plangeschliffen und eine schwaches LM einegstanzt...
Kann ich mehrer Bilder in einem Post veröffentlichen? Werde es tun sobald ich wieder zu den Augen raus sehe Großes Grinsen
MfG
voegi
Hallo, Willkommen hier.
Pro Beitrag ein Bild, oder immer wieder antworten.
Oder Links von z.B deiner Hompage einfügen, dann gehen meherer
Bilder.
Tschau
Hallo-gruen
69 BB leihweise , du Glückspilz....
Short Block bezeichnet nur, wie der Motor als "Ersatzteil" ausgeliefert wurde....ein Short Block ist ein Motorblock mit einer Rotoating Unit (Kurbelwelle, Pleuel, Kolben) ohne sonstige Anbauteile. (Long Block: Mit Köpfen, Balancer, Ölpumpe, Ölwanne...).
Das könnte bedeuten, dass die Anbauteile alle noch vom "Originalmotor" stammen. Dazu müsste man aber einige Gussnummern, z.B. der Köpfe haben.
Die Bauhöhe der Spinne beeinflusst, wie hoch der gesamte Aufbau mit Vergaser dann wird....und da gibt es eben höhere (was das Ansaugverhalten, sprich Strömungsverhältnisse verbessert) oder flachere. Es wäre daher auch wichtig, die Spinne zu identifizieren.
Was das Thema Einspritzung anbelangt, muss man auch die Teile genau identifizieren, um da besser auf Fehlersuche gehen zu können. Da gibt es auch mehrere Baureihen.
motor
zentraleinspritzung
Das ehemalig verstellbare Gestänge für die Drosselklappen
Kabelsalat oder gebastel wie auch immer man es nennt
Kühlwassersensor Dagegen!
Da wär eine Nummer, jetzt hats nur ein nachgestanztes LM
Luftfilter, oder was es darstellen sollte...
  Kupplung alternative zur LUK? Ausrücklager einzeln? Autox 4 799 05.04.2024, 17:53
Letzter Beitrag: sparkplug
  Sitzbefestigung 1969, gibts da was stabileres? AndiS 6 1.051 20.02.2024, 16:47
Letzter Beitrag: Pacer
  HU Räder zur Leihe lars@kelamore.de 9 1.972 23.10.2023, 20:21
Letzter Beitrag: lars@kelamore.de
  Tipp zur Dashboard Demontage 78er C3 Pirat 21 8.048 16.08.2023, 18:19
Letzter Beitrag: K.H.
  +Pol der LM zur Batterie? V8 SAW 3 2.419 14.02.2023, 22:53
Letzter Beitrag: V8 SAW
