PCV und EGR Valve
Moin Männer....
ich habe mir heute mal vorgenommen meine Unterdruckleitungen usw mal zu checken...
Hatte ja die Fehler P0400 und P0410...
Hier mal ein Foto meines PCV Ventils...total merkwürdiger Schleim dran ...wenn man es bewegt klappert ein Metallteil drin rum...ist das ´normal?
Wo kann ich das Teil schnell bekommen ? AC Delco TYPE CV 895 C
96 er LT1
Nachher baue ich das EGR mal aus...könnte ja auch verkohlt sein.
Eventuell finde ich hiermit auch mein Verbrauchsproblem...
Antwortet bitte schnell...der Samstag ist gleich um :-)
Gruß aus Duisburg
Monty
so.... dieses pcv hab ich neu bestellt.
mein egr hab ich mal ausgebaut und mal manuell gedrückt...hing dann fest.
danach erstmal mit wd 40 gereinigt und sie da es geht durch federkraft wieder zurück.
dann war der entlüftungsschlauch am linken ventildeckel vorne an der Drosselklappe raus..
naja und morgen geht es weiter...hab mir zwei magnaflow 2,5" töpfe gegönnt :-)
Hat noch jemand feedback zum alten pcv ?
Monty
Hallo Monty,in PCV Ventil ist eine Kugel drinn,die muss frei sein sonst wäre das PCV Ventil kein Ventil .Alle Klarheiten beseitigt??
Viele Grüsse von Herbert
Zitat:...total merkwürdiger Schleim dran
Hast Du den auch am Öldeckel?
Hoffentlich kein Kühlwasser im Öl.
Reiner
Apropos Magnaflow:
Den Sound wirst Du lieben... Yeeah! Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Reiner
mit dem Wasser im Öl macht ihr mir ja richtig Mut.
Habe aber bisher am Stab nicht gesehen...werde morgen nochmal am nachfülldeckel schauen.
Muss das PCV beim reinpusten nicht abdichten? Meins ist nicht 100% ig dicht... richtig so oder defekt?
Freue mich auf meine neue Magnaflow...blöderweise mit nervigen Rohrbau verbunden.
Monty
Das Ventil sollte normalerweise gut abdichten, da der Sinn ja darin liegt, das Kurbelgehäuse in Richtung Ansaugtrakt zu entlüften, und bei einem eventuellen "backfire" die Gegenrichtung zu blockieren, damit es nicht zu einer Entzündung ebentuell vorhandener explosiver Gase im Kurbelgehäuse kommt.
  EGR Smog Pump delete oder nicht? WurlitzerOMT 2 1.426 29.12.2023, 17:52
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
  86er Fuel Vapor Canister Purge Valve defekt WurlitzerOMT 5 2.258 07.02.2023, 00:24
  Temperaturschalter, SWITCH, EGR VLV TEMP IND (1988-89) [14087415] Thomsen 2 1.961 11.01.2021, 19:02
Letzter Beitrag: Thomsen
  Einbaulage Hot Water Valve Snickers 2 1.595 18.08.2020, 21:09
Letzter Beitrag: EinFan
  EGR-Ventil Stefan1 7 5.599 17.05.2018, 13:33
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
