Welche Batterie??
Zitat:Meine Batterie war auch aus einem Coop, dort wusste man allerdings nichts davon, dass es die Dinger auch "verkehrtrum" geben soll
In der Migros "Do it yourself" gibt's auch beide Versionen in diversen Kapazitäten, zumindest in Bremgarten Aargau OK!
Hallo Frank,
nimmt die 55AH aus dem Baumarkt, am besten bei einem Angebot, da die dann frisch sind.
Wenn die Pole richtig angeordnet sind, und in der C6 ist es der Standard, der am meisten verwendet wird(also nix exotisches), passt alles und Leistung reicht locker. Meine 55er passen in allen unseren drei Autos wechselweise. Die Origanal-Delco war von schlechter Qualität und die auf Garantie getauschte Varta reisst einen auch nicht vom Stuhl...
Gruss Rainer
Batterien scheinen in manchen C5 en und C6 en das reinste Verbrauchsmaterial zu sein. Obwohl ich
stets das Ctek Gerät in der Garage anschliesse, kann ich folgendes verzeichnen, bei meiner Vette C5,
Bj, 2001: Originale Delco hält ein Jahr, erhalte dann neue auf Garantie. Diese hält ein Jahr, erhalte
dann neue Delco auf Garantie, diese hält 3 Jahre, kaufe mir dann Red-Top Optima, diese hält drei
Jahre, kaufe nun vor einer Woche eine 60A Bosch, mal sehen wies weiter geht,
Gruss RainerR
RaRo
Also Leute, ich verstehs nicht Kopfschütteln
Ich glaube ihr macht alle zu viel Kinkerlitzchen mit eurer Batterie.
Bei meiner C 5 wurde die Batterie nach 1,5 Jahren auf Garantie getauscht.
Die Batterie, die ich seitdem drin habe, hält jetzt also seit mehr als 6 Jahren.
Wenn ich die Lady im Herbst in die Halle stelle, mache ich den Pluspol ab und wenn ich sie im Frühjahr wieder heraushole, schraube ich den Pol wieder fest und sie springt sofort an OK! OK! OK!
Was mache ich falsch?? King
Grüße vom Tommy
Hi Du Glückspilz,
schau mal in die Pannenstatistik des ADAC. Dort stehen bei geschätzten 90% der Pannenursachen aller Hersteller die Batterien als eine der Ursachen. Der Stromverbrauch moderner Autos ist mittlerweile so hoch, sowohl im Betrieb als auch im Stand, dass die Batterien, wenn dann noch etwas "Fehlbedienung" oder technische Unzulänglichkeiten (Softwarefehler etc.) zum schnneren Kollaps führen können.
Ích habe im November einen Toyota-Vorführwagen gekauft. Da war die Serien-Toyota-Batterie noch viel fertiger als die Delco in der Vette. Wurde auch bereits nach wenigen Tagen auf Garantie getauscht.
Meine C6 ist jetzt seit fast einem Jahr nach Softwareupdate ohne weiteren Befund OK!
Gruss Rainer
  Radios von Fremdanbietern - Welche Eigenschaften ironmike 10 1.183 27.07.2025, 08:05
Letzter Beitrag: sNaKeBiTe199
  Neue Batterie in C6? Welche? Preis? Quelle? Corvette Captain 159 83.868 24.07.2025, 19:55
Letzter Beitrag: Corvette Captain
  Batterie abklemmen im Winter ? axlrose 24 14.255 17.02.2025, 15:17
Letzter Beitrag: hoeggel4
  Batterie abgeklemmt - Fahrertür schließt nicht mehr V8_91 8 2.280 15.12.2024, 17:44
  Batterie wechseln / Alarmanlage Schorle 27 24.503 27.10.2024, 18:26
Letzter Beitrag: FelixAC
