Reifenventilkappen
Ich wollte heute beim neulich gekauften Truck
den Luftdruck überprüfen.
Die Ventilkappen sitzen wie festgeschweißt und sind nicht auf zu bekommen.
Ist da eine besondere Füllung im Reifen oder will man verhindern
das einer meiner wie ich den Reifen zu fest aufpumpt Großes Grinsen
Guggt mal
[Bild: p1060447.th.jpg]
[Bild: p1060448.th.jpg]
[Bild: p1060449.th.jpg]
vielen Dank schon mal
Wieland
Ride on...
Die Dinger korrodieren wohl, oder was auch immer. Hatte ich an der
C6 auch. Beim Lösen ist das Ventila n einem Rad am oberen Rand
abgeschert. Ganz Klasse bei den Reifendrucksensoren.
Ich habe jetzt Plastikkäppchen drauf. Sieht schei$$e aus, aber funktioniert.
Gruß Edgar
huahua huahua
Kenne diese Mis.tdinger.
Die sind "nur" fest gegammelt (Ventile sind aus Stahl die Kappen aus Alu und dann passiert da irgendeine chemische Reaktion). Da hilft nur rohe Gewalt, im schlimmsten Fall neue Ventile.
Viele Grüße von Ben
Ich brauch keinen Sex. Das Leben besorgts mir jeden Tag ! Augenrollen
Ups ...
vielen Dank für die Auskunft.
Ich habe mal alles mit Silikonspray eingelassen,
und probiere Morgen wieder.
Sonst sind wohl demnächst neue Ventile nötig.
Wieland
Ride on...
Hallo Wieland,
Silikonspray ist nicht so besonders, Kriechoel ist da besser.
Viel Spass
Jürgen animierte C4
Richtig, mit Kriechöl habe ich jedenfalls 3 Stück unfallfrei gelöst.
Gruß Edgar
Und ruhig über mehrere Tage wiederholen. Lieber mehr Zeit investieren, ist allemal billiger und stressfreier (solang du keine Luft verlierst).
Uli
...ob er Luft verliert ist nicht ganz so schlimm, als wenn der Reifen... dumdidum
[B]...ob er Luft verliert ist nicht ganz so schlimm, als wenn der Reifen... dumdidum[/B]
verstehe ich nicht so ganz......egal Feixen
Ride on...
Hallo Wieland,
die Bilder von den Ventilkappen sind ja sehr schön,
gibt es auch ein Bild von dem Truck?
Jürgen animierte C4
