18" hinten aufgezogen?
Hier mal ein Link von Till,wegen Getriebeübersetzung
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...35869&sid=
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
danke schön für den link!
das liesst sich ja klasse und langenfeld ist ja nicht weit weg.
werde mich mal dammit beschäftigen Yeeah!
grusss
...der Onkel hat Schokolade!
welcher Onkel hat den jetzt die Schokolade?
Ralf
Der Reifenumfang, ergo auch der Durchmesser, dürfen nur in einem gewissen maße verändert werden - bringt also nichts, da du einen größeren Querschnitt aufziehen müsstest.
Gibt es für die C6 nicht auch eine kürzere Differentialübersetzung? Dürfte günstiger als ein Getriebeumbau sein.
@ ralf,
natürlich habe ich die lizens für die schokolade und werde dir dann mal bei
einem persönlichen treffen eine tafel überreichen Augenrollen
mit dem radumfang, daß würde schon gehen. ich hatte mal in
den 90er jahren einen 911er g-modell, der hinten serie 225/50 fuhr, hatte ihn
dann damals mit 215/40 rundum ausgerüstet und auch alles problemlos
eingetragen bekommen. das fahrverhalten verbesserte sich gravierent,
der durchzug wurde erheblich besser Blaulicht Blaulicht Blaulicht !
wie gesagt, endgeschwindigkeit ist mir echt nicht so wichtig, 20-30km/h
endgeschindikeit zu verlieren würde mir nix ausmachen.
grusss
dirk
@ dreizehn
Beispiel:
Serie ........= 285/35 R 19: Durchmesser = 682 mm, Umfang = 2142 mm
Alternative = 285/40 R 18: Durchmesser = 685 mm, Umfang = 2152 mm (+ 0,5 %)
das sollte auch die Elektronik für die Traktionskontrolle und das ABS etc. verdauen.
Jetzt brauchen wir nur noch die passenden Felgen, z. B. 10J x 18 mit 10 - 15 mm weniger Einpresstiefe und schon geht's und die Radausschnitte hinten sind auch gut ausgefüllt.
Für die Fans mit den "Moosgummi beschichteten Felgen" ist das natürlich nichts Kopfschütteln, eher für die Genießer, die auch den Komfort schätzen OK!.
ewi
Ja ewi, im Prinzip hast Du recht,
......aber er wollte ja kleineren Durchmesser, um mehr Durchzug zu bekommen. Um das bei merklichen Änderungen hinzubekommen, müssten dann die Vorderräder im annähernd gleichem Verhältnis mit verkleinert werden.
Ralf
Und um dabei überhaupt was zu merken müsste der Durchmesser schon um einiges kleiner werden Feixen
Deshalb die frage nach einem anderen Diff.
......mal ganz abgesehen davon, wie das dann aussieht mit sooo kleinen Rädern.
Ralf
Zitat:Original von dreizehn
...mit dem radumfang, daß würde schon gehen. ich hatte mal in
dann damals mit 215/40 rundum...
grusss
dirk
Das rundum ist das Zauberwort..
Der hatte vorher vorne und hinten den gleichen Durchmesser (205/55 vorne und 225/50 hinten), und hinterher auch wieder, also selbst wenn es einer mit ABS war, haben alle Sensoren wieder die gleichen Referenzwerte zueinander gehabt..
Nur der Tacho zeigt hinterher sicherlich leicht optimistisch an Feixen von der seltsamen Optik eines 911ers mit 215/40 red ich jetzt mal nicht... dumdidum
Wenn du aber den einen Durchmesser (vorne) gleich lässt, und den anderen (hinten) deutlich veränderst, fällt das Verhältnis der Drehzahlen zueinander aus dem Toleranzfenster, dass sie zueinander anzeigen dürfen...
Ich hoffe, das war jetzt halbwegs nachvollziehbar ausgedrückt... Prost!
Gruss, Bernd Hallo-gruen
Seek freedom and become captive of your desires. Seek discipline and find your liberty.
  C6 magnetic ride Stoßdämpfer Ersatz Stecker hinten Traumtänzer 3 1.603 23.10.2023, 10:02
  Hilfe :( benötigt wird ein Bremssattel mit Träger hinten links !! Mcpd-125 7 1.586 15.09.2023, 22:17
Letzter Beitrag: Mcpd-125
Smile Spurstangen hinten bei Z51 mit welchem Fett schmieren Z06FAN 20 11.831 15.02.2022, 11:04
Letzter Beitrag: RainerR
  Geräusche von unten/hinten unter Last ludding 7 7.156 10.08.2020, 14:08
Letzter Beitrag: ludding
  Blinker hinten Rüdiger001 76 28.133 13.08.2017, 13:43
