Magnetschalter klemmt nach Hitzestau
Zitat:Original von C53
Hallo!
Ich glaube nicht, dass es am Magnetschalter allein liegt.
Nachdem ich einen neuen Anlasser eingebaut habe ist das Problem beseitigt.
Anlasser neu bei M & F in Essen ca. 160,-- EURO.
Gruß Heinz Hallo-gruen
Hatte ich auch und es half nur der neue Anlasser.
Gruß Edgar
Hallo!
Gruß Edgar
ich möchte euch nicht zu Nahe treten und bin ja auch dankbar für jeden Tip, also bitte nicht falsch verstehen. Engel
Aber hat es jemand von euch beiden schon mal versucht den Anlasser zu überholen? Klar, wenn man das machen lässt wird es wahrscheinlich teurer als ein Neuer. Aber ein Anlasser ist kein Hexenwerk. In der Regel benötigt er ein neues Buntmetalllager im Kopf und einen neuen Magnetschalter.
Kohlen und Kollektor halten wirklich ewig. Sorry, Ich bin nun mal so, ich schmeisse kein 2 Jahre altes Ding in die Tonne. Es geht mir dabei wirklich nicht um 160,-€ um wieder ein 100% verlässliches Auto zu haben, sondern eher ums Prinzip.
Ich glaub ich schau heute mal nach ob ich irgenwo ein Blech zwischen Krümmer und Anlasser anbringen kann. Wenn es klappt stell ich mal ein Pic ein.
Bei meiner LT-1 hat Hiob den Anlasser überholt, geht also auch.
Thomas, für deine Statistik: Bei mir 2001 der 1. Anlasser getauscht, Magnetschalter ok
Dann höchstens 5000 km, währenddessen Umbau auf Fächerkrümmer.
Jetzt wieder der Anlasser hin, Magnetschalter ok.
Ich werde es jetzt mit einem Hitzeschutz-Sack (um den Anlasser) von Sandtler probieren:
"Nicht leitender, umschnallbarer Hitzeschutz.
Reflektiert über 90% Hitzestrahlung.
Universal-Kit, passend für alle Anlasser.
17,7 cm x 55,8 cm
Best.-Nr. 180019
€ 42,-"
Mal sehen wie das klappt
Gruß Wolfgang
Hallo Frank!
Ich bin selbst Autoelektriker und war mit meinem Bosch-Dienst ca. 40 Jahre selbständig.
"Der Bosch-Dienst" kann Deinen Anlasser nur bedingt prüfen --- denn wie will er auf dem Prüfstand
die Situation darstellen ---- mehrere 100 Grad temp. Frage
Kauf Dir einen neuen Anlasser und gut ist.
Die ganzen anderen Kosten kannst Du Dir sparen --- den Mag. Schalter bekommst Du auch nicht
umsonst und wenn es dann nicht klappt sind diese Kosten erst recht für die Katz.
Zitat:den Mag. Schalter bekommst Du auch nicht umsonst
Stimmt, 10$ nochwas drieben !
Hallo-gruen , .................
Hallo Heinz,
ist schon klar dass der Boschdienst nicht mehr am Anlasser überprüfen kann als ich selbst. Tschuldigung wenn ich so überheblich bin, aber es hat seine Gründe.
Ich werde also etwas gegen die Hitzestrahlung der Headers bauen und dann sehen wir weiter. So wie es scheint hat der General das ab Werk nicht vorgesehen. Anlasser tauschen und das eigentliche Übel nicht bekämpft zu haben ist mir zu einfach. Dann geht es euch genau so wie Wolfgang, alle 5000 Km einen neuen Anlasser.
Wenn es erfolgreich ist können viele Forumskollegen eine Menge Geld sparen welches für fast neue Anlasser ausgegeben wird obwohl es noch lange nicht nötig gewesen wäre. Wenn sie denn wirklich kaputt sind ist in der Regel sogar nur das vordere Buntmetalllager ausgenudelt welches ein paar Cent kostet.
Vielleicht sollte ich hier gebrauchte und überholte Anlasser und Limas im AT anbieten, scheint eine Marktlücke zu sein. dumdidum
Auch für die Statistik. Nach weiderholtem großen Kummer mit dem Originalteil auf Hi-Torq Ministarter gewechselt. Trotz dicker Fächerkrümmer ist jetzt seit 10 Jahren Ruhe.
Einen originalen Anlasser zu überholen lohnt sich bei unseren Autos nur bei Wert auf Matching Numbers.
Moin Frank
Das Problem hatte ich auch...mein Anlasser war auch erst 2 Jahre alt.
Den Anlasser mitsamt Magentschalter zerlegen und neu mit Hitzebeständigen Fett schmieren.
Von dem Original Fett wird nichts mehr drin sein.
Dann habe ich die Fächerkrümmer mit Thermoband getapet und ein halbrundes Blech (etwas größer im Radius wie der Anlasser) mit ca 1cm Abstand zum Anlasser befestigt.
Dann ist gut
Alles was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles was wahr ist, solltest du auch sagen.Voltaire
Hallo Frank.
1. wenn neu, dann sicher den wie Du beschrieben hast
2. Wenn dann überhole ich den und niemand anderes. Mir geht es dabei im Grunde auch darum dass ich gern Ursachenforung betreibe und meinen Basteltrieb befriedigen muss. Man wird dadurch nicht dümmer Zwinkern
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 3.946 17.04.2024, 18:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Nach längerer Fahrtzeit Motor aus holgivette 10 3.950 16.06.2023, 20:39
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Versandkosten USA nach Deutschland K.H. 14 3.359 13.05.2023, 21:44
  Weißer Rauch und süsslicher Geruch im Motorraum nach Zündkerzenwechsel TDESK 23 5.126 04.09.2022, 10:37
Letzter Beitrag: TDESK
  Unrunder Motorlauf nach volltanken rookie_71 7 3.068 12.08.2022, 03:32
